Il y a 66 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
produit CARBU 9000
n°23529
Goujon
Posté le 13-12-2006 à 22:33:44  answer
Salut
Qulequ'un à t'il deja essayé ce produit CARBU 9000 car actuellement il font de la pub à la TV et celon la Pub excellent pour le moteur :/
Merci  :jap:
n°23530
jurgen_S
Posté le 14-12-2006 à 01:18:42  answer
laisse tomber  :wink:
n°23531
Goujon
Posté le 14-12-2006 à 08:31:46  answer
Merci pour la réponse mais pourrait tu argumenter un peu :???:
n°23532
jurgen_S
Posté le 14-12-2006 à 10:12:02  answer
tu vas faire le plein ou?  Chez une marque connu (comme Esso, shell, total,...)?  Si oui: ils mettent déjà suffisament de produit dedans que le moteur reste dans un bon état.  Et pour le reste: il faut rigoureusement respecter les intervalles d'entretien et la aussi que utliser des huiles de hautes qualités.
Si tu ne fait pas ça, alors oui utilise carbu 9000.  Mais pour le produit qu'il faut mettre dans l'huile il faut faire attention!  Je ne sais pas de carbu 9000 mais des autre peuvent provoquer des problèmes avec les segments des pistons.  Temps en temps l'huile n'arrive plus au segment et le segment peut se sécher et à la fin tu as plus d'usure au tour de moins (ce que le produit voulait faire finalement).
n°23533
Goujon
Posté le 14-12-2006 à 12:38:13  answer
Salut
OK merci je laisse tombé :jap:  :jap:  :jap:
n°23534
pierre24
Posté le 18-03-2007 à 12:57:48  answer
Avez déja essayer se produit pour votre voiture et est-il efficace et si c'est non pourquoi?
n°23535
pierre24
Posté le 18-03-2007 à 12:59:52  answer
Avez vous déja essayer se produit pour votre voiture et si oui est t'il efficace et si il n'est pas efficace pourquoi?
n°23536
sub18
Posté le 18-03-2007 à 13:13:14  answer
Salut,j'ai déja essayé un produit similaire sur une vieille fiat tipo 16S sur laquelle la distribution à laché.En ayant une deuxième pour pièces j'ai pu remplacer la culasse et j'ai remarqué que celle qui avait tourné avec ce type de produit était carrément plus propre (beaucoup moins de calamine sur les tetes de pistons,les soupapes et leurs sièges,juste une sorte de poussière brunatre alors que cette dernière avait plus de bornes).Certain de ces produits paraissent donc agir sur le moteur mais il faut savoir que les constructeurs automobiles les proscrivent (pour quelles raisons...?).Je pense que c'est pas mal pour une vieille bagnole,maintenant,sur ma 607V6,j'attendrai encore quelques années avant d'y avoir recour.P.S:j'avais déja testé aussi metal 5 remétallisant moteur sur une golf 1.8 avec 140 000 Km,et j'ai ressenti une nette amélioration moteur mais cela s'estompe au fil des kilomètres.
Message édité par sub18 le 18-03-2007 à 13:18:46
n°23537
tirci03100
Posté le 28-10-2007 à 23:09:27  answer
moi aussi j'ai testé metal5 sur une r25 (450 000 km)ma conso d'huile a nettement baissé de moitié et la voiture était un peu plus nerveuse
n°23538
607 bleu
Posté le 11-02-2008 à 19:40:09  answer
mais y a t il un danger pour le FAP avec carbu 9000 ???
