Il y a 93 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
filtre à pollen
n°4734
fabsur
Posté le 21-06-2004 à 11:41:45  answer
Où est le filtre à Pollen sur une 307 HDI 110 ?
n°4736
tannota
Posté le 21-06-2004 à 12:10:17  answer
Il y a certainement des posts avec image, mais voilà:
1- Enlever le cache du moteur (Le joli truc avec HDI marqué dessus)
2- Juste en dessous du joint PB, à gauche toute du compartiment moteur, il ya 2 plaques d'isolant fixés avec des clips ronds. Avec l'ongle, tu tires sur le centre du clip, et ça vient. Il faut enlever les 2 clips de gauche pour enlever la plaque d'isolant gauche (elle fait env 20 cm de long).
3- Tu enlèves l'isolant (chiant à cause des durites): c'est une plaque moulée.
4- Regarde au fond: miracle, un tiroir avec une poignée! Tu y es presque!
5- Tire sur la poignée, doucement et fais gaffe: je me suis ni.. la main car c'est venu d'un coup
6- Le filtre est là. Il y a un sens haut-bas.
Sur les 307 avec clim auto Pijot recommande un filtre à Charbon actif. Tu peux le trouver à 21€ chez Norauto. Mais pour ma part, ça fait 2 semaines que je l'ai commandé, et.. toujours pas!
Soit-disant rupture de stock à la centrale de commande, et ils doivent passer par un autre fournisseur.
n°20339
fredo59
Posté le 02-03-2007 à 10:36:22  answer
Merci pour les infos. Tout s'est passé comme prévu, y compris pour la main.
J'ai acheté mon filtre à pollen chez Peugeot et pour le "conseiller", il fallait démonter les balais essui-vitres et la grille pour accéder au filtre.
Heureusement que j'ai douté.
Autre chose, chez Peugeot je n'ai eu qu'un filtre simple et non un filtre à charbon.
Tchao.
