| cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | Reprise du message précédent : Y a une coquille dans la doc Peugeot Suisse ?
le nouveau 1,6 16v turbo 150ch consomme autant que le 1,6 16v 110 (TU5JP4) 8) |
Bali Balo Profil : Membre | Et j'oubliais la mauvaise nouvelle: en vente en automne 2006. Ca fait combien de fois que les dates changent? |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | Pour la Suisse mais pour la France çà sera cet été enfin si j'en crois Planète-Groupe de Février qui annonce le 1er moteur conçu avec BMW pour mi-2006 (donc l'été ?). L'automne s'est plus 'mi-2006'  |
Emeric Profil : Peugeot Addict | Citation :
Pour en revenir au sujet, est-ce que le 1.6 Turbo est prévu sur d'autres modéles? (je pense notamment à la 407)
Les motorisations EP ( 115 à 170ch) ne seront implantées que sur les véhicules basé sur la PF1 et PF2.[/quote]
Merci du renseignement Dommage quand même....il aurait été parfait dans la 407 >> perfs probablement voisines du 2.2, plus de couple à bas régime, et conso moindre du fait de la cylindrée bien inférieure. |
Solex61 Profil : Nouveau membre | "J'ai extrapolé le nombre de tours, n'ayant fait que de la nationale avec cette CC. A 100 en 5e, elle tournait à 3100 tours. Ce qui nous fait tout juste pas 5000 tours à 150."
Recalcul car moi je trouve 4650 trs/min à 150 km/h
explication:
3100/100*150=4650
Pour le 1.6 turbo 150ch => 3650 trs/min à 130 km/h
je trouve cela tres résonable pour une essence.
Pour la direction ferme et precise comme il faut.
Pour la conso ce sont des cyles d'homologation. personnelement je n'est jamais réussi à faire les chifres annoncé pour ma voiture. apres tous dépend de la conduite, on peut s'en aproché en consuite pépére, mais à 210 sur l'autoroute Allemande ce serai plus du 14 à 18 L/100. |
crazykingpin Profil : Nouveau membre | Citation :
J'ai eu le privilège d'essayer une 207 sport pack 1.6L turbo essence (150ch)
je ne parlerais que des impressions de conduite.
je moteur démarre, il est très silencieux, on accélère à vide on entant (capot et porte ouverte) le turbo soufflet, au lâché de pied la dump valve qui s'ouvre ça respire enfin, un moteur qui fait vibrer.
on fait chauffer la bette car on n'est pas des brutes. Déjà très un tres bon ressenti sur les premières impressions.
Petit départ arrêté dommage l'ESP se met en marche (heureusement pour les pneus car ils ne ferais pas long feu) mais une très bonnes motricité nous colle au fond des sièges. seconde, troisième, quatrième déjà 180 Km/h, cinquième 200 Km/h et 1 Km plus tard 215 on arrête là on flirte avec le tous début de la zone rouge, mais très loin de la rupture.
on retombe à 130 accel en 5 eme ça repart comme en 4eme avec un atmo 2 litre, 90 Km/h pas la peine de changer de rapport la 5eme suffit pour vous emmener à 190 en un rien de temps.
Le moteur est un vrais régale en plus d’être silencieux.
Coté comportement elle colle colle colle 180 km/h en courbe serré l’ESP se met en route et limite l’accel (pied au planché), le virage s’ouvre et là, l’accel revient que du bonneur.
Un comportement de folie.
Vivement quelle soient commercialisé.
:love:
Y'a une dump valve sans boitier pap :mouai: |
Solex61 Profil : Nouveau membre | pourquoi tu dit qu'il n'y a pas de pap.
Bien sur il y en a un avec une dump valve et une vaste gate |
King of Peugeot Profil : Peugeot Addict | Seul le 1.6 115cv est dépourvu de papillon des gaz (système Valvetronic). |
crazykingpin Profil : Nouveau membre | Alors j'ai pas du comprendre...
Là ils disent qu'il s'agit d'une injection directe... Mais effectivement on peut voir une sorte de ti clapet avant les cylindres... |
sylvain78 Profil : Membre régulier | Citation :
L'injecteur c'est pour le carburant (l'essence) qui est pulvérisé directement dans le cylindre. Il y a aussi un papillon motorisé pour controler l'arrivée du comburant (l'air) qui entre dans le cylindre par les soupapes d'admission. CQFD. |
Solex61 Profil : Nouveau membre | Pour ce qui ont du mal à lire un schéma de vulgarisation technique.
n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas |
pas très détaillé le schéma paru dans Planète Groupe  |
darktitix Profil : Nouveau membre | petite question...
est ce que quelqu'un aurait des tableaux (tour/puissance) et (rapport de boite et tour/vitesse atteinte) ???
j'en avait récupérer un pour la 206 RC mais j'ai pas envoce trouvé pour les moteur EP...
et pour celui qui a pu essayer notre ptite 207... quelle est la qualité de la boite à vitesse?
ferme comme pour un HDI 136 boite 6 sur une 407 ou bien plus mole comme une 206??? |
iceman Profil : Lion de l'espace |
Ouais et pluis là, l'EP6DT fait bien 143 Ch...  |
Aller, aller... le marketing va bien nous dire qu'il fait 146 ou 148ch  |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | Nan le!arketing dit qu'il en fait 150  |
Et oui Ceci dit, entre le 2l 141 Ch et le 1,6l T de 143 Ch, il aurait été difficile de faire croire au client qu'il n'y a que 2 Ch d'écart...  |
sylvain78 Profil : Membre régulier | C'est sur qu'avec le turbo ça doit être des chevaux bien "pleins"  |
Solex61 Profil : Nouveau membre | pour répondre à darktitix
je pourrais bien avoir les courbes de puissance mis c'est encore TOP SECRET.
pour la boite c'est la meme que le DV6TED4.
Pour la puissance de l'EP6DT c'est 110KW alors a vos calculatrices
la réponse est plus basse
il faut diviser pas 0.736
donc 149.46 cheveaux |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | C'est bien de vouloir faire le malin Solex, mais sur le doc PSA au dessus, c'est marqué 105 kw. Et donc , ça fait 143cv.  |
Oui, c'est bien le vrai chiffre : 105 kW Bon, ceci dit, ce n'est pas bien grave, bien malin celui qui peut dire, en conduisant, j'ai 143 ou 149 ch sous le capot  |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | Citation :
çà m'étonnerait que les courbes de couple et de puissance soient secretes pour EP6DT
voici les courbes de la version "105 kW"
çà doit être kif kif pour la version 110 kW çà calme ceux qui croient qu'un turbo essence se conduit comme un turbo diesel  |
sylvain78 Profil : Membre régulier | |
cerruti Expert THP Profil : Super Administrateur | 110/105 c'est le même moteur : 105kW c'est la version qui avait été annoncée au début mais maintenant elle fait 110kW, va comprendre Charles... |
darktitix Profil : Nouveau membre | J'attend avec impatience de pouvoir en prendre livraison à la fin de l'année... puis de la version RC l'année prochaine...
Ca va être de la bombe tout ça!!!!
Merci pour la courbe de puissance
a-t-on déjà des chiffres pour les perfs de la tuture? je pense qu'avec 150ch turbocompréssé, on devrait faire mieux qu'une 206 S16, malgré le surpoids. 8" pour le 0 à 100??? |
Bah, le marketing a ses raisons...  |
kham Ma retraite est assurée... Profil : Lion Hors catégorie | 150 cv, ca fait plus rond  |
Solex61 Profil : Nouveau membre | non non je parlais des vraix coubres pris sur un bancs moteur et non la théorie annoncé fin des années 90 car votre papelard parle bien : "aboutissement d'études réalisées par le groupe à la fin des années 90.."
en 16 ans il y a eu du changement.
et comme dit cerruti maintenant c'est une seul version à 150 et une autre à 170 voir plus.
et je ne vous parle meme pas de l' over boost. |
Ok pour les 110 alors. Par contre, on va peut etre enlever 10 ans sur la durée.  |
Tout à fait !! 8) |
