bonjour a tous ,
je possede une 407 et une 607 (plus habituer a poster niveau forum 607 )
(meme si je lit beaucoup plus que j'ecrit ^^)
Bon je vous explique le probleme :
- jai une 407 sw 2.0 hdi 136 cv de 2004 avec fap :
- quand j'essaie de demarrer (je tourne la clé) et rien ne se passe
- j'entends un clic clic ou clac clac dans la boite a fusible a coté du volant gauche.
- le demarreur ne se lance meme pas rien ne se passe .
- rien sur l'ecran check ok .
- en meme temps que je tourne la clé donc sa fait juste clac clac dans la boite a fusible
et j'appercois aussi la queue de cochon qui apparait juste au moment ou la clé dans le neiman est au point le plus haut ^^
- la batterie est neuve et test les fusibles sont ok coté boite a volant .
est ce que quelqu'un a deja eu la meme chose
la je seche un peu ....
Merci en tout cas de votre aide .
