anomalie batterie 206 hdi
seb41
25 Octobre 2015
2
Bonjour à tous
J'ai une 206 hdi 90cv de 2005 et depuis 2 semaines j'ai le voyant batterie ainsi que le message "anomalie charge batterie" qui s'allume de temps en temps. Lorsque l'anomalie apparaît l'alternateur ne charge pas, les feux de détresse et la centralisation des portes ne fonctionnent pas, j'ai donc remplacé l'alternateur (neuf) mais sans succès, j'ai contrôlé les fils de l'alternateur et les masses qui sont en bon état. Merci d'avance de votre aide.
vérifie encore les fils et cosses de l'alternateur à la batterie, et également la tension de la courroie d'accessoire...
Elle est équipée de la climatisation ? Si oui, cela arrive avec la clim enclenchée ?
Bonsoir
J'ai revérifié les fils et les masses, suite au changement de l'alternateur j'ai réglé correctement la tension de la courroie. Oui elle est équipée de la clim et lorsque la panne apparaît la clim n'est pas enclenché. Merci de ton aide.
