bonjours,
306 XRDT année 1994, kilométrage 175 000 km
pièce changé dans les 6 mois :
support a gazole, Turbo(occasions), courroux, Filtre air/gazole, bougie de préchauffer, batterie, radiateur moteur, radiateur turbo, durite turbo, (vérification d'injecteur'ok ), vidange, changement de plusieurs durites et tuyaux mon problème est donc:
ma voiture a vraiment beaucoup de mal a démarrer a froid (-10 ou même 10 degrets)
je lui mets 10 à 20 coups de clé, pour qu'elle démarre. le voyant s'allume bien, j'entends bien le démarreur ce lancé, je le relance plusieurs fois avant d'essayer de la démarrer, le moteur tourne, mais c'est comme si il n'y a aucune explosion,
Après 10 coups de clé j'entends le moteur essayer de démarrer réellement, après qu'elle est démarrée elle fume blanche, aucun problème du calage au ralenti ou autre
merci de m'aider à identifier le problème svp
