Malgré nos recherches et tests, nous ne parvenons pas avec mon fils à brancher correctement son nouvel autoradio afin qu'il conserve en mémoire les paramétrages.
Il s'agit d'une 206 1.4 hdi 68CV de 2004.
L'autoradio précédent était d'origine.
Le nouvel autoradio est un Sony DSX-A410BT.
Le problème que nous rencontrons est que l'autoradio ne conserve pas en mémoire les réglages.
Il y a bien de l'alimentation lorsque le contact n'est pas mis. Donc j'imagine que le fameux 12V permanent est bien branché ... par exemple, dès que nous ouvrons la portière pour rentrer dans le véhicule, l'autoradio s'allume automatiquement.
N'y connaissant vraiment rien sur la méthode à utiliser pour tester les connexions, je fais donc appel à vos connaissances pour nous aider à dépanner ça.
Nous savons que l'autoradio ne conserve pas en mémoire les paramétrage car systématiquement, les radios ne sont plus enregistrées, les appairages bluetooth non plus, ...
Merci beaucoup pour votre aide !
- Voici la broche d'alimentation existante sur la voiture (ces deux photos sont bien la même broche, c'est le flash qui modifie un peu les couleurs)
- Voici la broche d'alimentation disponible du côté de l'autoradio : (fournie avec l'autoradio)
- Le connecteur fourni avec l'autoradio dispose de deux cosses inversables (jaune et rouge) à utiliser, d'après la documentation quand "le véhicule est dépourvu de position ACC"
