bonjour ma voiture à
2 390 000km et ma pédale d'embrayage se trouve pas du tout au même niveau que celle de mon frein. il y a des moments ou je ne peut plus passer mes vitesses mes une fois le moteur coupé, les vitesses passent normalement. j'ai changé l'huile de boite mais mais je sais que ce n'est pas sa.quand je remonte ma pédale au même niveau que celle de mon frein, et que je débraye pour passer une vitesse tous redevient normal, et au fur et à mesure du temps les vitesses commences à redursir.donc d'après mes estimations c'est le câble d'embrayage.mais je sais aussi qui l'est à réglage automatique donc en gros qu'il se règles si il y à du jeu, donc je comprend pas trop.si il y à une solution pour le retendre sa serai cool.Et niveau moteur le câble est ni tordue ou félée merci pour vos réponses
