capteur crevaison 407 HDI SW 136cv
peugeot407sw
26 Novembre 2011
Bonjour à tous !
Petite question toute simple :
J'ai regonflé mes roues ce matin et l'ordinateur me dit "Pneu crevé" et me conseille de m’arrêter...
J'ai bien vérifié, la roue n'est pas crevée...
J'ai cru voir sur le net que c'est le capteur à l'intérieur de la roue qui signale la crevaison.
J'ai vu que pour changer ce capteur, il faut pas mal d'oseille (environ 150/200 balles avec la main d'oeuvre).
Peut-on supprimer ce message simplement, ou bien faut-il la valise de m. Peugeot ?
Merci de vos conseils.
Jérémy
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 407 par BeNIgnE
Il y a sûrement une personne pas très loin de chez toi qui à la valise.
Tu es d'où ?
Effectivement faut la valise pour supprimer le message.
Suite à la casse d'un des capteurs sur ma titine, j'ai fait remettre une valve normal + la desactivation dans l'ODB.
Ca fera un soucis de moins à gérer... et des sous en moins à donner à peugeot :)
Plop,
Je remonte ce topic, car sur ma 407, roue avant gauche, il m'indique une pression insuffisante mais je suis a 2,4b.
Vous parlez de désactiver, mais personne ne parle de la cause du problème.
Est ce du a la pile faiblarde? Car il me semblait que lorsque c'était la pile HS, il me semblait que cela indiquait qu'il n'y avait plus de contrôle de pression sur la roue en question.:chinois:
