Bonjour à tous.
J'explique mon problème.
L'an dernier, en altitude, les démarrages de la voiture étaient laborieux, coups de démarreurs nombreux et extrèmement longs.
de retour, j'ai fait vérifier les bougies de préchauffage par mon conc.
bon, soi-disant qu'il les a vérifiées et qu'elles sont bonnes.
Par contre il m'a changé le relais de préchauffage qui était mort selon lui.
je suis retourné cette année à la montagne au même endroit. tout confiant.
Et bizaremment, la voiture a recommencé mais de façon progressive :
1er matin, aucun probleme
deuxieme jour, démarrage un peu plus difficile et ainsi de suite jusqu'au dernier jour ou il m'a fallu tirer sur le démarreur de nombreuses fois pendant au moins un quart d'heure. le moteur a commencé ainsi à tousser puis se mettre en route très doucement (sur le point de caler) et ensuite se stabiliser dans de gros claquements inquiétants.
je commence à penser que l'altitude est en cause mais pourquoi?, et qu'est-ce qui déconne pour que ça démarre comme ça?
J'ai un doute aussi sur mon agent Peugeot qui m'a dit avoir vérifié les bougies de prééchauffage
je précise que mon démarreur a été changé pour un 6+
mes bougies de préchauffage ne seraient pas en cause (donc dixit mon mécano)
mon relais de préchauffage a été changé ainsi que le filtre à gasoil
ma batterie est récente et c'est une renforcée.
Qui aurait un avis éclairé?
