Après changement du joint de culasse, ma 607 ne démarre plus, problèmes électricité; la pompe à essence n'est plus alimentée, plus de clignotants, plus d'essuies glaces, les lèves vitre, la radio et le lecteur CD ne fonctionnent plus. Contact mis, le témoin d'autodiagnostic moteur ne s'allume pas. Après analyse avec un scanner de type Maxidiag Elite autel, les mentions suivantes sont apparues : 1- Absence de communication entre BSI et le calculateur du contrôle moteur; 2- Réception de l'état de verrouillage ou de déverrouillage du contrôle moteur .
Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi s'agit-il ? Le BSI est-il verrouillé ? Auquel cas comment le déverrouiller ? ou faut-il simplement le réinitialiser avec la procédure indiquée ici?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
