Bon voilà, j'ai démonté l'afficheur tête haute (ATH), et bien dedans RAS, tout semble en ordre.
Pas de casse apparente.
Le démontage est plutôt simple à condition de savoir comment faire.
Voici un petit tuto:
Il faut tout d'abord enlever les enjoliveurs du tableau de bord:
Ils sont simplement clipsés.
Pour pouvoir accéder aux vis du compteur.
Les enlever et sortir le compteur. Pas besoin de le débrancher, il suffit de le sortir et de le décaler sur le côté gauche du volant. En ayant préalablement mis le volant en position basse.
Derrière le compteur se trouve le premier boulon de l'ATH:
Les 2 boulons suivants (10mm) sont accessibles par dessous le volant.
Retirer la protection plastique du côté:
Puis celle en feutrine:
Il faut ensuite repérer les 2 boulons qui sont très haut, et tellement bien cachés que je n'ai pas pu faire de photo. Allez quand même un petit cliché:
Il faut prévoir une bonne rallonge, genre 30cm pour les enlever.
Une fois ces 2 boulons enlevés, il suffit de tirer l'ATH tout droit en direction du volant et de le débrancher:
Le voilà :
4 vis à enlever pour l'ouvrir :
Les roues dentées :
