J'ai un 806 2.1 STDT de 1999 (premiere main). L'ensemble des revisions et son suivi ont toujours
ete fait chez un garage Peugeot. En septembre 2006, le voyant Controle Diagnostique s'est allume.
Cela se traduisait par un sur regime de 500 tours en plus pour eviter tout calage du moteur
(explication peugeot). L'ordinateur de bord avait diagnostique un probleme au niveau du capteur
pedale accelarateur. Le message de defaut etait le suivant :
"Defaut fugitif capteur pédale accelerateur Anomalie SD"
Peugeot a change le capteur pedale, et fait un reset de ce defaut a l'ordinateur de bord.
Apres 8000 kilometres, courant Avril 2007 de nouveau le meme probleme. Le voyant Controle
Diagnostique s'est allume. Peugeot a pense a un prb de connectique et fait un nettoyage des contacts
electriques du connecteur cote faiseau et fait un reset du defaut. Apres 3000 kilometres de nouveau
le meme probleme avec le meme message d'erreur. Le garage Peugeot pense que cette anomalie peut venir
soit du faisceau electrique, soit de l'ordinateur soit de l'electronique au niveau de la pompe
a injection. Le garage Peugeot va faire une recherche plus pousser avec le support peugeot france.
En attendant dans savoir plus, avez-vous deja ete confronte a ce type de probleme avec un 806 ou
autre modele. Merci por vos reponses.
