j'ai une 605 de 1992 avec un moteur PRV, elle a 170 000 Km.
Je voudrais avoir des renseignement sur les température de fonctionnement sur ce moteur.
En effet, la température du moteur monte rapidement a 90 ° en fonctionnement normal et si je fais un peu de cote (6 Km en montage), l'afficheur monte a 100 ° C avec le ventilo en marche.
J'ai vérifier le groupe motoventilateur , changé le calostat, et changé le thermocontacte du ventilo ( spéciale pour pays chaud),mais rien a faire je n'arrive pas a faire desendre la température.
Si quelqu'un a le même problème ou une solution a m'apporter?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
