Bonsoir à tous,
j'ai un souci avec le klaxon d'une 206 1.9 D de décembre 2001.
Le klaxon fonctionne bien en le branchant en direct sur la batterie, j'ai également vérifié la masse sous l'airbag du volant. Je fait un reset du BSI mais toujours rien.
Je voudrais vérifier la continuité des fils entre le BSM et le klaxon et entre le volant et le BSM en passant par le contacteur tournant.
Je recherche donc le schéma de câblage pour repérer les fils et les prises.
Si besoin, je communique le VIN en MP.
Voici des photos du BSM (ou BM34) et du BSI
