Hello,
Voilà un petit post pour expliquer comment le NAC permet d'organiser l'affichage et la lecture des fichiers audio (mp3, FLAC...), ce qui n'est pas forcément évident quand on prend en main le système
Le NAC permet d'organiser l'affichage des pistes musicales selon 4 modes, qui sont sélectionnables via le bouton Tri en bas au centre de l'écran de lecture. Un appui sur ce bouton amène sur l'écran ci-dessous :
Notez déjà que le bouton s'appelle Tri et qu'il amène sur un écran appelé Mode de lecture... ça commence bien
Personnellement, j'utiliserais plutôt une 3ème appellation : Mode de groupement.
Car ce qu'on sélectionne ici est la façon dont le NAC va regrouper les pistes musicales qu'il lit sur la clé USB.
En effet, quelle que soit l'organisation des fichiers sur la clé USB (qu'ils soient bien rangés dans des dossiers en mode maniaque, ou tous dans un seul dossier en mode à l'arrache), le NAC va reconstruire une arborescence virtuelle (seulement dans sa mémoire interne, sans modifier le contenu de la clé USB) basée sur un de ces 4 modes de groupement, qui servira à :
- afficher une liste hiérarchique dans laquelle on pourra se retrouver facilement (via le bouton Liste en bas à droite de l'écran de lecture).
- afficher les informations de la piste en cours, sur l'écran de lecture.
LES 4 MODES DE GROUPEMENT SONT :
PAR ALBUM : dans ce mode, le NAC construit une arborescence virtuelle très simple, puisqu'elle n'a en fait qu'un seul niveau qui est la liste de tous les albums trouvés sur la clé USB (tous artistes confondus), chaque album contenant à son tour les pistes musicales qui le constituent. Soit une arborescence de cette forme :
[fixed]Albums
Pistes musicales[/fixed]
Ce qui donne par exemple ceci sur l'écran Liste (accessible par le bouton du même nom) :
Chaque ligne (avec un triangle devant) affiche en titre principal en blanc le nom de l'album, et en plus petit et en gris en-dessous le nom de l'artiste. A droite on retrouve l'image de la pochette de chaque album.
En appuyant sur une flèche, on "déplie" l'affichage de l'album et on affiche ses pistes :
Chaque piste est sur une ligne avec seulement son titre, et à droite une icône de notes. La piste en cours de lecture a une icône de haut-parleur au début de sa ligne.
Remarquez que l'album déroulé (dont on voit les pistes) est celui dont le triangle est maintenant vers le bas. C'est bien mais il aurait été encore + clair visuellement d'introduire un léger décalage vers la droite de la liste des pistes, pour mieux différencier les niveaux de la hiérarchie et voir immédiatement où sont les albums et les pistes. On verra après un exemple où ce manque de décalage fait que la liste est clairement incompréhensible au 1er coup d'oeil.
La liste des albums est triée par ordre alphabétique du nom de l'album, indépendamment du nom de l'artiste: par exemple ci-dessus on voit un album de Green Day suivi d'un album de Guns n' Roses, car les titres de ces 2 albums se suivent (American Idiot et Appetite For Destruction)... mais il y a d'autres albums de ces 2 groupes sur la clé USB, dont les titres sont + loin dans l'alphabet. Donc avec ce mode de groupement, tous les albums d'un même artiste ne se suivent pas.
Du coup cette organisation n'est pas très naturelle, sauf si on a envie de retrouver un album par son nom.
Sur l'écran de lecture, l'affichage est le suivant :
Le titre écrit en gros (ici Silvertown blues) sera toujours le titre de la chanson, quel que soit le mode de groupement.
Par contre le reste des informations change selon le mode de groupement :
Ici, 1/3 indique que la chanson en cours de lecture est la 1ère chanson sur les 3 contenues dans l'album en cours.
Et en-dessous en plus petit, sont écrits respectivement le nom de l'album et de l'artiste.
PAR ARTISTE : dans ce mode, le NAC construit une arborescence virtuelle de cette forme :
[fixed]Artistes
Ce qui donne par exemple ceci sur l'écran Liste :
Ici on voit 5 lignes :
- la 1ère représente un artiste (icône de chanteur avec un micro)
- les 2ème et 3ème représentent des albums de cet artiste (icône avec image des pochettes)
- les 4ème et 5ème représentent des pistes musicales d'un album (icônes de notes)
On voit selon la position des triangles au début des lignes que :
- l'artiste Guns n' Roses est déplié, ce qui affiche en-dessous ses albums (Appetite For Destruction et Live Era '87-'93)
- le 2ème album de sa liste est déplié, ce qui affiche en-dessous ses morceaux (Knockin' on Heaven's Door et Paradise City)
Mais comme je le disais ci-dessus, le manque d'indentation (décalage) de chaque niveau hiérarchique fait que c'est pas du tout évident de s'y retrouver au 1er coup d'oeil, car tout est au même niveau et écrit avec des caractères de même taille... en fait il faut regarder les icônes de droite pour savoir à quoi on a affaire !
Alors que s'il y avait un décalage, ça serait tout de suite beaucoup + clair. Voici un petit montage fait à l'arrache pour le prouver :
Dommage que ça ne soit pas comme ça...
Sur cette capture il s'agit de la même piste que sur l'exemple précédent, mais on voit que certaines infos ont changé :
3/5 indique que la chanson en cours de lecture est la 3ème chanson sur les 5 de l'artiste en cours (au passage on en déduit que cet artiste a + d'1 album, puisque ci-dessus on a vu qu'il n'y avait que 3 morceaux sur l'album dont fait partie cette piste).
Et en-dessous en plus petit, sont écrits respectivement le nom de l'artiste et de l'album (donc l'inverse du groupement par album, qui affiche l'album en 1er).
[fixed]Albums
[fixed]Artistes
