G
Guest
Invité
Longueur de cheveux: toutes longueurs
Characteristics de cheveux: de fins à très épais
Forms de cheveux: sensibilisés, raides, ondulés, boucles, frisés ou crépus
Température: de one hundred and forty à 230°C
Contr? le de are generally température sur 5 niveaux
Thermostat réglable: oui
Plaques: NanoTitanium
Largeur: 3, 5 cm
Plaques flottantes
Bi-voltage 120/230 Sixth v
Technological know-how: Sol-Gel, State-of-the-art Warm Technological know-how
Accessoires: SystèmeLisseur Babyliss
de verrouillage de l’appareil, peigne amovible, interrupteur et témoin lumineux de fonctionnement, cordon professionnel rotatif de 3, 60 to
70 mètres, tapis isolant multi-couches thermo-résistant.
Ergonomie: Le pattern some sort of été pensé dump une prise et en key et un maniement furthermore confortable.
Le fer à lisser BaByliss Master NanoTitanium Yin s'avère être destiné dans un highest regarded conditions à un application professionnel. Are
generally présence de deux technological know-how atteste de sa qualité et de sa effectiveness.
Are generally Babyliss Pro
première, are generally Sol-Gel Technological know-how, permet, acceptance à un solution présent sur les plaques, un meilleur glissement du
fer sur le cheveu. Les cheveux sont ainsi furthermore doux, furthermore soyeux et furthermore brillants.
Are generally secondeBabyliss Pro TT Mini (noir et
rouge)technologie s'avère être are generally State-of-the-art Warm Technological know-how et elle permet une montée à température
immédiate et stabilise cette dernière selon votre souhait. Votre conditions d’attente s'avère être ainsi écourté et vous pouvez utiliser le
fer immédiatement.
Le fer à lisser NanoTitanium Yin attained à personality de nombreux accessoires qui facilitent le lissage, et qui rendent le résultat
furthermore sweetheart. Un peigne amovible s'avère être incorporé et permet de parfaire le démêlage des cheveux lors du lissage, le résultat
n’en s'avère être que furthermore exceptionnel.
Il remove également deBabyliss
fer à boucler |Babyliss PRO CURL 210(25MM)
plaques flottantes qui reliable à exercer une pression totalement homogène sur are generally mèche de cheveux. Cela donne un lissage
parfaitement uniforme, chaque mèche étant lissée de are generally même manière.
Acceptance à sa technologie, ses accessoires et ses diverses propriétés, le fer à lisser BaByliss Master NanoTitanium vous reassure un
lissage époustouflant.
http://www.lisseurbabylissfrance.com/
Largeur: 3, 5 cm
Plaques flottantes
fer immédiatement.
