Bonjour à tous !
J'ouvre ce sujet pour partager/ trouver des solutions aux multiples problèmes de sièges chauffants sur nos 508 :
Mon cas ; 508 GT de 2011, panne siège chauffant conducteur du jours au lendemain.Le siège passager lui chauffe.
Mise en révision chez Peugeot, j'ai demandé à ce qu'il jette un œil ... mais pas le temps pour le technicien... Du coup j'ai cherché un peu :
J'ai vérifié en la débranchant, la grosse prise jaune sous le siège : RAS
En vérifiant le boitier électronique noir de commande du siège chauffant situé sous le siège, j'ai trouvé la connexion fondue entre les deux cables jaune/vert (masse je pense). VOIR PHOTO
J'ai donc nettoyé la prise, enlever le plastique fondue, et commandé un nouveau boitier chez Peugeot, qui m'a coûté seulement 32€ !
Mais avec le nouveau boitier, panne non résolue.
J'ai donc testé la mise à la masse des câbles vert/jaune de la prise qui a fondue. En mettant un multimètre entre la masse de la voiture et les deux fiches qui ont fondues, j'ai un seul des deux fils qui y serait relié à la masse (ça ce n'est pas normal je pense).
J'ai vérifié coté passager, avec le multimètre, et les deux fils jaune/vert sont bien relié a la masse de la voiture ...
Voila ou j'en suis, je pense qu'il y a eu une surchauffe (les sièges chauffants sont en continu l'hivers avec moi ) et que ce n'est pas le fusible qui à grillé mais la prise du boiter et certainement le fils de masse ...
Quelqu'un aurait il les schémas du circuit de siège chauffant pour comprendre ? Je pense tenter de brancher le fils qui est censé aller a la masse voiture directement au châssis pour essayer ...
Merci à vous !!
Merci à vous !!
