Panne sur Vivacity 100cm3
gammeux
12 Septembre 2008
J'ai une panne sur mon Vivacity 100cm3.
Mon voyant rouge d'antidémarrage fonctionne en clignotant lorsqu'il n'y a pas la clé, mais continue à premièrement clignoter quand la clé est enclenchée et tournée, puis fonctionne en permanence. Et impossible de démarrer la scooter.
Ce n'est pas un pb da batterie car le démarreur tourne et fait du bruit, mais l'explosion déclenchant le démarrage ne se produit pas.
Quelqu'un pourrait-il me dépanner ?
Merci infiniment.
Y a pas de game-boy sur un 100, si? C'est un carbu standard...
Moi je dirais aussi clé à reprogrammer... Mais sans Game Boy...
Avant de dire c'est ça ou ça, il faut diagnostiquer.
Il te faut l'apporter chez ton concess peugeot.
Le nombre de flash et leur durée (à la clé noire) te donne un diagnostique sur le problème.
Quand tu te rends chez ton concess, n'oublie pas la clé rouge (master)
Soit l'antenne défectueuse (qui part du neiman et qui va a l'ACI 100)
Soit la tension batterie trop basse tout simplement (mini 9.5 V)
Soit ton ACI 100 est mort.
Soit la puce est déprogrammé bien que normalement impossible.
Important il faut absolument une bougies résistive sous peine de griller l'ACI 100.
Vérifie d'abord ce point (ref de la bougie avec un R comme résistive)
va là :
lien prohibé
cherche la partie elctricite et tu sauras reprogrammer tes clés et diagnostiquer ton pb de transpondeur.
