bonjour a tous j'ai plusieurs problème sur ma 307 HDI 2.0L DE 2002
jai mis en fonction ma valise autocom cdp+
il m'indique sur mais code défaut
P1442: ECU D'ADDITIF et
P1435: système d'additif ;défaut de capteur de niveau d'additif bas
j'aimerais plus de renseignement sur c'est code défaut en même temps d'ou viens le problème
j'ai voulut faire un régénération forcée tous fonction il ce mais a 4000 tours/min pendant un petit moment après reviens au ralenti pendant 30 secondes ensuite il reprends a 3000 tours/min sa fonctionne très bien pendant 2 minutes après une croie rouge arrive sur mon écran d'ordi et arrête ma régéneration forcée sans savoir pourquoi pourriez vous me dire si c'est a cause de c'est code erreurs qui font sa ou alors avais vous des idée car la je ne sais pas du tout quoi faire aider moi s'il vous plait et comment enlever le default faut t'il rajouter de la cérine
