plus de démarrage suite panne alternateur
dewetd
Lion d'Argent
31 Mai 2011
2 378
Bonjour à tous
Un collègue à pétée la courroie d'alternateur sur un 2.0 hdi de 2002
Premier petit garagiste il s'arrête laisse la voiture une heure et demi après c fini mais elle démarre plus le garagiste ne vois pas ce que sais à priori il aurait passer la valise et les calculateurs ne répondent plus .
Je lui ai fait faire:
reset bsi
mettre une autre batterie avec pour le mode économie d'énergie
contrôler fusible moteur et habitacle
la pompe sous le siège tourne
le gaz oïl crash aux injecteurs
pas d'anomalie afficher
A priori pas de détecteur de choc
la vidange est passer à 20000 km
plus que 2 portes se ferment
le moteur se lance mais ne démarre pas
Je passerai le pps la semaine prochaine des idées
Calculateur hs ?
Programmation des clé ?
Qui a déjà eu le tour
Merci les gars pour votre aide
a premiere vu,le bsi a reseté,donc dans ce cas,plus de code transpondeur
bonjour,
pour faire suite a la panne (je n'ai pu voir la voiture que ce matin)
dans les configurations du calculateur moteur il est écrit qu'il est verrouillé, que aucune clé n'est apprise (j'ai essayé de telecodé les clef mais sa prend pas)
et à priori rien de mauvais dans le bsi
j'avais fait la suppression du FAP jai donc une copie de son dump
pensez vous que réinjecter le programme direct via l'eprom sa peut fonctionner ? (par une boite de reprogrammation)
307 en mode économie d’énergie et ne démarre pas, le moteur se lance
merci pour vos réponses
le bsi n'a pas été changé??
il n'y a pas de raison que tu ne puisse pas telecodé les cles,hormis si l'antenne transpondeur est hs ou le com2000
voici ce dont j'avais et j'ai pu télécoder le bsi et les clé et sa redémarre !
