pneus neige et capteur de pression
Noumah
Membre régulier
24 Septembre 2010
28
j'aurais une petite question ... Je souhaiterais mettre des pneus neige sur ma Féline 18 pouces d'origine.
Je voudrais passer en 225/50/17 pour l'hiver.
Alors je me demande si je fais mettre des capteurs de pression sur les pneus neige ( avec programmation après pose ), je n'aurais pas besoin de faire une reprogrammation à chaque changement entre mes pneus hiver et mes pneus été et si il garde en mémoire après chaque programmation.
Cela ferait 2 programmations et éviterais de venir chez peugeot à chaque changement.
Je ne sais pas si je suis clair lol
Merci d'avance pour vos réponse si vous avez quelque chose.
Noumah
Ce n'est pas possible de progammer 8 capteurs en même temps.
Ou tu passes chez Peugeot faire progammer à chaque changement, ou tu ne mets pas de capteur sur les roues hiver et dans ce cas là, tu auras une petite alerte au démarrage de ta voiture ;)
ok merci c'est gentil de ta réponse.
Je ne mettrais pas de capteur sur les pneus hiver alors car la programmation ne doit pas être gratuite en plus ...
Bonjour a tous
Avec du retard mais je viens de tomber sur ce post.
Le calculateur de la 3008 a 9 emplacements pour les capteurs. 4 pour le jeu ete, 4 pour le jeu hiver et 1 pour la roue de secours. Il suffit donc de n'aller qu'une seule fois pour que le garage installe et programme les capteurs hiver. Apres, c'est auto debrouillant a chaque changement.
Il y aussi la solution de garger les memes jantes et de ne changer que les pneus.
A plus
Pascal :coucou:
Bonjour a tous
A plus
Pascal :coucou:
Salut, :coucou:
Le capteur est dans la jante ? ou dans la soupape ?
Car d'habitude, on remplace systématiquement la soupape en cas de démontage d'un pneu.
Ce jeudi, on va me placer les pneus hiver sur mon véhicule (en conservant les jantes d'origine) ; est-ce qu'il faudra reprogrammer les capteurs où bien cela ira sans devoir passer par le garage ? :confused:
La capteur est dans la jante, pas besoin de passer par le garage en cas de changement de pneu, heureusement.
Pour info, un capteur pour une jante est facturé autour de 150€ par Peugeot. Une paille!!!!!!
:chinois: Il faut prendre des précautions lors du remplacement de pneumatiques.
Pour le changement été / hiver, il y a deux possibilités :
1) On met des pneus hiver sur les jantes d'origine.
A ce moment, les capteurs étant fixés par l'intermédiaire de la soupape (obus) sur la jante, n'importe quel spécialiste du pneu peut faire l'opération. Malgré tout, on doit l'avertir que des capteurs de pression sont présents. Vu de dehors, il est difficile de faire la différence entre l'obus standard et l'obus DSG.
2) La deuxième possibilité est de tout changer a chaque saison. Le calculateur est capable de gérer deux trains de pneus complets. Il faudra quand même aller la première fois chez Peugeot pour renseigner le calculo sur ces nouveaux capteurs.
Enfin, concernant les capteurs de pression, n'achetez pas de copie ou de compatible car le monsieur de Peugeot aura du mal a les activer !
A plus
Pascal :coucou:
Et la troisième possibilité, la plus répandue vue le prix prohibitif de ces capteurs (malheureusement) est de mettre des pneus neige sur un autre jeu de jantes (en tôle par exemple).... sans les capteurs.
Dommage, mais franchement à 150€ le capteur facturé par Peugeot, j'ai préféré ne pas en mettre sur mes jantes hiver!
quand tu remet tes pneus été, les capteurs fonctionnent ou il faut aller chez peugeot?
Pas de problème ! La voiture reconnait toute seule les capteurs de 2 trains de roues et leurs emplacements respectifs.
Inutile donc de passer chez Peugeot
