bonjour, voila je possede une 607 2.2 hdi de 2001 et suite au changement de mon alternateur j 'ai des problemes de demarrage de tant a autre, je tourne la cle et le demareur tourne pendant 30 secondes avant de demarer comme si j avais pas de carburant.
Est ce peut etre a cause que je l ai demarer avec des cables sans suivre la procedure??
ou a cause du cable de masse que j ai refai avec un cable d une autre voiture et ou j'ai separer le cable de masse de batterie avec un autre cable de masse venant de l abitacle que j ai raccorder aussi sur la boite mais sans les connecter entre eux???
bref voila je suis desesperer et demande votre aide
merci d avance
merci d avance
