bonjour
j ai chercher sur de nombreux forum mais je n ais pas reussi a trouver mon probleme
suite a un accident j ai reparer ma 206 donc j ai du sortir le moteur
ensuite on la remonter et c la que les probleme commence
j ai verifier de nombreuse fois me connectique tout semble en place
d une la voiture ne demarre pas et je n entend pas la pompe de gavage se mettre en route
je l ai brancher en direct elle marche donc ca vient d un probleme d alimentation
en cherchant le fusible sous le volant j ai utilisé un voltmetre
avec ou sans le contact je n ai que la moitié des fusible qui sont alimenter
et pour les fusible du boitier moteur c la meme histoire + 2 ou 3 qui m affiche juste 0.5 au lieu de 12 les autres
comme je ne m connai pas beaucoup est ce qu cela est normal?
dans le cas contraire de quoi cela peut venir?
et quelqu un peu m expliquer pour l alimentation de la pompe de gavage
merci a vous et bonne journée
