bonjour
j'ai un 806 1.9 td depuis 1995
380000 Km
j'ai une fuite sur le circuit de refroidissement.
Celle ci se trouve a l'arriere gauche en bas du bloc moteur
il s'agit d'une piece en metal sur laquelle se trouve 3 durites dont une grosse en provenance du radiateur (bas à gauche).
cette piece en metal est fixée par 2 vis au bloc moteur
l'etanchéité est faite par un joint torique de section carrée qui se loge dans un gorge dans cette piéce en métal.
j'ai reussi a demonter la piéce metallique et a résserrer mes durites
mais lorsque je veu la remonter , je n'arrive pas a remette le joint
car il ne rentre plus dans la gorge prevue a cet effet.
le diametre du joint est "devenu" plus grand que le diametre de ma gorge , bizarre????
je recherhe un plan precis du circuit de refroidissement et notament le nom et les références de la piece metallique et du joint afin que je puisse les commander chez mon concessionnaire.
la revue technique ne me donne pas ces references des pieces qui me posent probléme.
quelqu'un peut il m'aider?
Peut etre y a t il une technique de montage qui m'echappe du joint dans la gorge de la piece métallique
merci pour vos information
380000 Km
