J'ai un souci au niveau de la pulie damper: apres avoir fait changer l'alternateur sur ma 206 XT premium 2L 90cv de 2000, je m'apercois d'une vibration au niveau du galet tendeur, que je change aussitot par un neuf. La vibration reste neanmoins presente, et je m'apercois que la poulie de sortie de villebrequin ne tourne pas completement rond. Je regarde la ref sur servicebox:
14: 0515Q6: 02: POULIE VILEBREQUIN DAMPERS DIAM 156X93-6V-EP 25 - JUSQU’A OPR 09894
15: 0515V6: 01: POULIE AMORTISSEUR DOUBLE DIAM 162X30 EP 37 6V - DEPUIS OPR 09895
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon DAM est antérieur à 9894 (donc normalement n°14), mais ma poulie ressemble plutot au n°15 (3 fentes):
et puis bizarre que pour 14 ils indiquent qu'il faut 2 fois la piece 0515Q6 (bug sur servicebox?)
Voici donc mes 2 questions:
- Confirmez-vous que le repere devrait se trouver au milieu des fentes, et le fait que ce repere soit calé sur un bord implique la mort de ma poulie damper?
- Comment m'assurer de la ref que je dois me procurer?
Merci par avance
Merci par avance
