Remplacement ampoules d'origines par LED
Speedball
11 Février 2009
359
Malgré l'option "Full LED", Peugeot a voulu laissé quelques ampoules standard (incandescence) sur ce beau véhicule, au lieu de chercher à harmoniser les éclairages :(
De ce fait il va falloir le faire par nous même
Je propose donc ce topic dans le but de recenser les modèles d'ampoules nécessaires et s'entraider sur les méthodes de remplacement de celles-ci.
Voici donc les ampoules qui sont encore à filament et donc à remplacer par des LED (si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation :D ) :
  • Eclairage miroir de courtoisie: navette slim 29mm (x4) !pas C3W qui sont plus grosses et coniques !
Exemple des équivalents LED chez le partenaire LedPerf (-13% pour les membres FP)
  • Eclairage miroir de courtoisie: https://www.ledperf.com/ampoule-navette-slim-29mm-a-leds-blanches-p-1195.html
Toutes ces ampoules ne me remontent aucune erreur sur l'odb de mon véhicule :)
Rendu après montage:<i></i>
Clignotants: https://www.youtube.com/watch?v=-EuVUWSR7rE
https://www.youtube.com/watch?v=wVAAZWby25c
Plaque:
Feux de recul: photo en cours
Feux anti-brouillard: photo en cours
Miroirs de courtoisie: photo en cours
Si vous avez testé d'autres modèles, partagez :D
Reactions: Nyxtorm
Il existe les leds pour les clignotants
http://m.ledperf.com/pack-clignotants-avant-led-pour-peugeot-308-ii-p-7266.html
http://m.ledperf.com/pack-clignotants-arriere-led-pour-peugeot-308-ii-p-7497.html
Monte sur 308Sw
Voici le rendu :
https://youtu.be/DBk-AMnNZS0
https://youtu.be/LG7sg1UWr4k
Monte sur 308Sw
Voici le rendu :
ces ampoules ne sont pas les mêmes que sur 3008 :non:
par contre il y a celles là, à essayer :
http://www.led-effect.fr/led-voiture/391-ampoule-led-t15-wy16w-a-36-leds-ambres.html
Malgré l'option "Full LED", Peugeot a voulu laissé quelques ampoules standard sur ce beaux véhicule, au lieu de chercher à harmoniser les éclairages :(
  • Coffre: W5W
Et les équivalents LED chez le partenaire LedPerf
  • Coffre: http://www.ledperf.com/led-t10-motion-blanc-eclairage-cote-antierreur-odb-w5w-p-4062.html
Si vous avez testé d'autres modèles ou si vous avez trouvé des clignotants ambrés sans erreur OBD, partagez :D
Je croyais que dans le coffre, c'était déjà à LED?
Merci torio ;)
En fait c'était plus pour faire un sujet unique, au cas où d'autres personnes souhaitent faire les modifs.
Je suis déjà en contact avec LedPerf, reçu toutes les leds hier, faut que je commande encore des LED clignotants ailleurs
Pourquoi 2 topics sur les LED ???
Il est où le deuxième ?
@ Speedball
Merci pour le partage :chinois:
Bonne installation :sol:
Merci de nous signaler les problèmes éventuels lors du montage des leds.
Et bien sûr, si tu pourras nous mettre quelques photos pour le rendu final (ou intermédiaire), ce serait TOP :bounce:
J'ai commandé ce modèle pour tester les clignotants: http://www.cnjy-led.fr/kit-ampoule-full-led-xenon-pour-audi/1242-2-ampoules-pour-clignotant-led-t15-w16w-audi-a1-anti-erreur-odb-orange.html#/24-couleur-orange
Pas facile à trouver en orange :/
espérons que ça ne fass pas d'hyperflash... Puissance rendue 20W, je trouve ça faible...
Les clignos arrières du 2008 ne pourrait pas convenir? J'ai constaté qu'ils avaient la même taille.
D'origine c'est 16W, je pense pas que ça soit trop 4W de plus
Après sur d'autres véhicules comme le 2008 c'est 21W d'origine
Les 2008 c'est des PY21W
As tu essayé les clignotant led?
Voici mes LEDS de chez LedPerf (récupérées avant la vente de mon ex 308 T9 Féline) montées sur mon nouveau 3008.
Cet éclairage blanc est beaucoup mieux assorti au rouge des griffes ;).
J'avais choisi la version "Haut de Gamme":
https://www.ledperf.com/pack-eclairage-de-plaque-a-leds-blanc-xenon-pour-peugeot-308-ii-p-5381.html
C'est sûr que c'est beaucoup mieux :)
J'ai finalement eu le temps de remplacer toutes les ampoules, dont les clignotants tout à l'heure et c'est fou la différence :love:
Par contre, le remplacement le plus chiant c'est les feux de recul :/ j'ai mis autant de temps pour ces deux ampoules, que pour changer toutes les autres
Et je me suis aperçu que finalement il y en a une à changer que je n'avais pas vu, celle du miroir de courtoisie :)
Ah! Du coup, tu as pris quoi comme ampoules pour les clignos?
Et c'est pas trop galère pour démonter les blocs optiques arrière? Pour les feux de recul comment tu as fait car elles sont dans le hayon, non?
Pour les clignotants j'ai rajouté le lien sur le premier post ;)
Les Antibrouillards c'est le plus simple :D sans outil, 1/4 de tour du support d'ampoule derrière le pare-choc.
Pour les blocs arrière pour les clignotants, c'est un peu plus long mais easy, juste ouvrir délicatement la trappe et ensuite dévisser le support avec une clé de 10 et bien faire attention à ne pas casser les pattes en plastique au remontage.
Par contre les feux de recul, c'est une autre histoire, c'était bien chiant :/ c'est dans le hayon en effet et une fois la trappe ouverte l'écrou est très difficile à atteindre avec la clé à pipe de 10. Du coup j'ai pris une clé à oeillet que j'ai plié la tête à 90°, ça va beaucoup mieux.
Mais bon avec de la patience pour rien abîmer, ça se fait :)
Merci pour le lien! Elles sont moins chers que LedPerf! Tu peux nous faire une petite video pour voir l'effet?
Bon je vais commander comme toi. Juste pour être sûr, il y a 2 feux de recul et 2 antibrouillards?
Quant tu commandes chez LedPerf, ils envoient bien 2recul et 2 antibrouillard? C'est pas précisé sur la page.
Pour les feux de recul, tu as pris du standard ou le full intensity?
Yes je vais essayer de faire ça tout à l'heure :)
Il y a bien 2 feux de recul, 2 Antibrouillards :)
Par contre le produit est vendu à l'unité chez LedPerf
Je n'ai pas de choix normal/full intensity :confused: Tu as cliqué sur mon lien pour les feux de recul ?
Et j'ai aussi changé la led (unique) d'origine du coffre qui n'est vraiment pas puissante d'origine
Ah tu les prends comme ca! Sur le forum j'avais lu que les led de 308II allaient. Du coup, j'avais regardé ca:
https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-peugeot-308-ii-p-6723.html
Pour les plaques, j'ai acheté celles-ci: https://www.ledperf.com/pack-eclairage-de-plaque-a-leds-blanc-xenon-pour-peugeot-308-ii-p-5381.html
Et pour le coffre, tu as pris quoi?
Oui j'ai pris ces modèles sur les conseils de LedPerf que j'ai contacté avant.
Pour le coffre j'ai pris ça : https://www.ledperf.com/led-t10-motion-blanc-eclairage-cote-antierreur-odb-w5w-p-4062.html
Est ce que quelqu'un sait comment obtenir le code pour la remise chez Ledperf? J'ai suivi la procédure en passant par le post en envoyant un MP mais le modo ne réponds pas d'ailleurs c'est toujours en non lu.
Et impossible de poster un message dans la rubrique.
Par MP uniquement, en Objet: LedPerf
C'est bien lui que tu as contacté ? http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/profil-2.htm
