reservoir cerine 1.6 hdi partner
joulze
21 Mars 2024
concarneau
Le problème rencontré sur mon Partner 2 1.6 bluehdi 100 de 2017:
Suite au remplissage du réservoir de Cerine.j'ai réinitialisé et tout refonctionnait sans problème depuis 3/4 mois.
Et du jour au lendemain le voyant moteur réapparait.
Au diag 3 défauts
U0118-87 communication perdue avec le module de commande de l'additif de carburant
P1434-96 pompe d'additivation circuit ouvert
et P1435 pompe d'additivation défaut.
La voiture fonctionne normalement (pas de mode dégradé et le niveau de cerine descend sur les valeurs relevés donc tout semble fonctionner)
A chaque fois que j'essaie de supprimer les défauts ils réapparaissent.
Après la remise en route précédente j'ai fait par précaution un nettoyage manuel du Fap, suivi d'un traitement du gasoil.
Je n’ai eu aucun message d'alerte Fap, ni avant ni après l’intervention pompe d'additif, ni au tableau de bord, ni au diag.
Mon problème c'est bien ce retour du défaut
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer?
