Sécurité enfant électrique
fcs
5 Avril 2004
104
Quelqu'un sait comment activer de façon permanente la sécurité enfant électrique (pas la mécanique) sur 407 (sport pack pour moi).
Un appui long sur le bouton sécurité enfant ne semble pas suffisant puisque à chaque démarrage il faut la réactiver.Sur 807, le véhicule gardait en mémoire l'activation de cette fonction.
Ben, il suffit de pousser sur le bouton.
Sinon, il y a sans doute une possibilité au niveau programmation (je pense).
Pousser le bouton à chaque fois c'est bien mais il y a risque d'oubli et pour une sécurité d'enfant c'est dommage. Ce qui m'intéresse c'est justement la manip à faire pour le programmer (comme les feux, la condamnation des portes en roulant, la fonction follow me home, etc...)
Si tu veux une sécurité permanente... utilise la sécurité mécanique avec la clé. Ca reviens au meme!
Quel est le pb :confused: :voyons:
J'ai lu toute la documentation hier... Fastidieux, mais on apprend plein de choses :oui:
La condamnation automatique des portes arrieres n'existe pas. Faut appuyer sur le bouton à cahque fois.
Le problème c'est lorsqu'occasionellement il y a un passager adulte à l'arrière et qu'il faut sortir pour lui ouvrir la porte!
C'est dommage que cela n'ai pas été prévu sur 407 alors que cela exsite sur 807. Il aurait suffit que le bouton reste enclenché en permanence ... Pas difficile à faire pourtant!
c est quoi au faite :confused: :chinois:
La fonction follow me home correpsond à la temporisation avant que les phares ne s'éteignent. Sur 407 on peut activer ou non cette fonction et régler la durée (en sec) avant l'extinction. c'est bien utile quand j'arrive chez moi dans le noir pour avoir le temps d'atteindre la porte de sortie du parking!
Le problème est que si tu actionne la fermeture des portes, ca s'éteint. :cry:
:non: pas du tout !
:non: pas du tout !
Moi sur ma 307SW, c'est le cas. Ca viens peut etre du fait que j'ai l'alarme dessus.
Si je ferme pas les portes avec la télécommande, ils reste allumés 15 secondes. Sinon ils s'éteint. :confused:
Sur 307 la fonction dépend de la version soft de la BSI: sur une de mes 307 de 2002 cela ne s'éteignait pas avant quelques secondes alors que sur deux de 2003 cela s'éteignait à la fermeture des portes... Pas de réglalge utilsateur possible.
Sur 407, il y a un menu dans l'ordinateur de bord...
ok merci :chinois:
Hé bé ça, c'est bizarre. Sur la mienne, c'est enclenché en permanence, pas besoin de réappuyer à chaque démarrage ...
mb.
Je ne vois pas de sécurité mécanique sur la mienne ... équipée du pack arrière.
Je viens à l'instant de vérifier : la condamnation électrique est activée ou désactivée à chaque appui sur le bouton ad-hoc, et le réglage est conservé malgré coupure moteur, fermeture portes, etc ... Le changement d'état n'est provoqué que par l'appui sur le bouton.
mb.
mb.
J'ai pas vérifié physiquement, mais c'est noté dans la notice, page 21. Faut tourner la sécurité avec la clé. Elle est située sur le chant de la porte. Il faut peut etre enlevé un cache caoutchouc, pour y accéder!!
Peut-être, mais je ne vais pas le faire, le système électrique me donne entière satisfaction, comme dit plus haut.
mb.
mb.
Attention, le vérouillage centralisé (qu'on peut activer automatiquement) est différent de la fonction verouillage enfant.
En effet, cette derniere a pour but de rendre inactif les poignées arrieres de l'interieur, contrairement à la premiere qui empeche uniquement l'ouverture des portes de l'extérieur!
Le vérrouillage auto peut etre activé ou désactivé, en mettant le contact et en appuyant sur le bouton de la console pendant quelques secondes.
Je parle bien de la fonction verrouillage enfant, je sais lire ! (led jaune à droite)
La fonction verrouillage centralisé est également activée, mais à partir de 10 Km/h ... (led rouge à gauche)
Je répète : le verrouillage enfant (compris dans le pack arrière) fonctionne très bien sur ma voiture : il reste activé tant que l'on appuie pas sur le bouton. Ce qui ne semble pas être le cas sur le véhicule de notre correspondant. Je n'ai pas à l'activer à chaque fois que je monte dans ma voiture.
mb.
mb.
Je teste ca dans 30 sec. Et je reviens ... :p
MEA CULPA :chinois:... Tu as raison.
Une fois le bouton securité enfant appuyé, il reste actif, et ca malgré que le contact soit coupé, la voiture fermée, le redémarrage, ...
Ben oui, j'avais testé avant, que crois-tu ? :)
Je suis peut-être vieux, mais je sais encore ce que je dis ... :lol:
mb.
Il n'y a pas de sécurité enfant mécanique quand la fonction électrique est présente. Ce qui est présent et qui ressemble à cela c'est la sécurité de la fermeture sur les 4 portes. Si une porte ne ferme plus a clef par exemple on peut quand même la fermer en manuel en tournant cette sécurité de 1/4 de tour. La commande extérieure ne fonctionne plus et cela remarche après un appuie sur le plip. C'est sur chaque porte et cela ressemble à l'ancien systeme de securitée enfant.
Bon après plusieurs vérifications, cela semble fonctionner différemment sur mon véhicule. Le témoin lumineux sécurité enfant (témoin orange du bouton en bas à droite avec une clé et un enfant) ne se rallume pas après la fermeture/réouverture totale de la voiture. Si je l'enclenche à nouveau j'entend un clic caractéristique de la condamnation intérieure des portes arrières... :confused:
Un petit tour en concession s'impose donc!!! :/
J'ai fait le test aujourd'hui.
Il suffit d'activer une seule fois le bouton sécurité enfant.
Les arrêts / démarrages ne désactivent pas cette fonction (sur ma 407)
:oui:
