SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Ça correspond au pack safety (AFIL + reconnaissance panneaux) mais pas au safety plus (active safety break + distance alert) ...
Non, mais je ne me fais pas de souci pour le Visiopark, il est normalement de série sur les productions de mai et suivantes (ainsi que le remplacement de la prise 220 V par une prise USB sur les PT130 EAT8).
Je posais la question du DSP car lors de ma commande (janvier) c'était une option que j'avais choisie pour l'EAT6, et je voulais m'assurer qu'elle n'avait pas été oubliée lors de la bascule en EAT8 (puisque dans les premiers temps, l'option DSP n'était pas proposée sur EAT8).
ça serait quand même bien que l'on puisse vérifier la présence du visiopark dans la liste des équipements ...
Or après l'avoir lu et relu à plusieurs reprises, je ne trouve aucune mention relative à la caméra de recul ....
Bonjour et merci d'avoir regardé.
C'est bizarre, c'est celui que m'a envoyé espagnauto. En comparant avec celui de fred924 qui l'a commandé et reçu a peu près au même moment que moi chez espagnauto, je dirai que le bon VIN serai peut-être : VF3LPHNSRJS221995 (il manquait le N)
Mais ça reste une supposition.
Oui khron0ss, Espagnauto a oublié le N dans ton VIN ...
1ère partie :
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 15148 89 1 0154
NRE e2*2007/46*0405*19
P4A 9820215599
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALISEE + VERNIS COLORE
COULEUR DE CAISSE LQV - PEINTURE ROUGE ULTIMATE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
Equipement intérieur
Reactions: Bruno and khron0ss
2ème partie :
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
date de fabrication : le 30/04/2018 comme fred924
mais sortie avant 154 ème
Merci maxwel.
J'ai quelques questions suite à la lecture des équipements.
A quoi correspond le RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE ? Je vois que leifur et fred ne l'ont pas, pourtant il ne me semble pas avoir plus d'option qu'eux, je dirais même que j'en ai moins, puisque je n'ai pas le pack safety.
Sinon, comme vous, je ne vois pas à quoi pourrait correspondre le visiopark, mais je ne vois pas pourquoi il serait absent, comme on a bien le DSP et la seconde prise usb, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas.
:coucou: rien de plus simple c'est tout simplement le régulateur et le limiteur et pour info tu as les palettes au volant
je n'ai jamais travaillé chez peugeot donc je prends les infos qui sont sur SB
Super, merci pour les réponses. Par contre, bizarre qu'ils appellent ça différemment entre 2 véhicules (chez l'un c'est programmable et pas chez l'autre)
c'est la fonction programmable qui te gène,
sur la ph 1 → cela voulait dire que le régulateur était adaptatif et programmable que l'on pouvait le désactiver pour le mettre en régulateur normal
sur la restylée c'est peut être la même chose
Merci maxwel.
T'es sûr que t'as pas pris l'option drive assist (régulateur adaptatif + distance alert + active safety break) car comme le dit Picard60 ça doit être le régulateur adaptatif ? Sinon pose la question à Espagnauto....
Non je ne l’ai pas prise. On verra à la réception. La seule option que j’ai prise c’est le visiopark car pas de série en Espagne. Et j’ai pas pris le pack safety.
Tant mieux pour toi... Ça te fait une belle option gratuite...
Tu procèdes comment pour la livraison ?
Je vais aller la chercher dans leur locaux. Ça me permettra de la découvrir sur le chemin du retour. Il faut que je vois avec les grèves comment je vais pouvoir organiser tout ça.
Moi je me la fais livrer car je suis en région parisienne... Ils m'ont annoncé une livraison vers le 20 juin et toi ?
Je suis vers Avignon. Ils m’ont annoncé une réception aux alentour du 15. Je pense aller la chercher le 18. Départ en train le 17 et retour le 19. Le 18 j’en profite pour faire un tour dans la région bordelaise.
Tu auras des plaques espagnoles comme moi ? Tu te charges de l'immatriculation sur l'ants ?
Oui. Plaque espagnole, je vais la chercher et je fais toute les démarches le lendemain. Quitus fiscal à mon centre des impôts, et demande de plaque française sur l’ants. J’espere juste pas avoir trop de galère avec l’ants apparement ils ont pas mal de soucis de retard en ce moment.
Pour récapituler :
REGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE : Régulateur de vitesse simple avec programmation des seuils de vitesse sur l'écran tactile. Utilisable par le bouton MEM du commodo du régulateur de vitesse si ABSENCE de Reconnaissance des panneaux de vitesse avec préconisation.
SONORITE SMP SPECIFIQUE DYNAMIQUE : Driver Sport Pack
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR+PK AUTO : Aide au stationnement AV+AR, caméra de recul (sans possibilité de savoir le modèle sur 308), Park Assist
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE : AAFIL, ou Pack Safety pour raccourcir
@fred924 : il semblerait que ton véhicule ne soit pas équipé de caméra de recul. S'il est importé, il est fort probable qu'il s'agisse d'un équipement en option. En revanche, tu as bien le boitier ARTIV, donc le Pack Safety Plus est présent. Edit : et il est bien équipé de la prise USB en rang 2.
Ok, donc en gros, comme je n'ai pas pris le pack safety, je n'ai pas la reconnaissance des panneaux et donc j'ai le regulateur programmable. Merci pour le complément d’infos.
Par contre, ce que tu dis pour la caméra m'inquiète, j'ai bien pris l'option visiopark, mais la camera n'est pas indiqué. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur sur ce point.
Merci pour le complément d'infos matth21 !
Par contre, en ce qui me concerne, pour le stationnement / détection d'obstacles j'ai :
la présence de la caméra n'est donc pas indiquée, mais j'ai bien le VisioPark sur ma GT Line.
Probablement, vu qu'il ne manque rien de ce que j'ai commandé :D
Après, avec les retards de production et le retour du VisioPark de série (en avril de mémoire) alors qu'il n'était pas dispo lors de ma commande en janvier, ça n'a peut-être pas aidé à ce que les infos soient sûres à 100 %.
Pour récapituler :
Un grand merci à toi matth21 pour le complément d'info...En effet c'est un véhicule commandé chez Espagnauto et la caméra est en option en Espagne. En revanche le mandataire m'a confirmé qu'elle était bien présente (vérifié par le chef de vente à l'arrivée en concession) et m'a transmis un imprimé écran mentionnant le numéro de série avec les options et les informations de transport sur lequel le visiopark est précisé... Donc je lui fais confiance et vu que Leifur est exactement dans le même cas que moi je ne me fais pas trop de souci...
Je suis à la recherche du nom de finition demandé par mon assureur pour mon 807
VIN : VF3EB4HWG13175043
Un grand merci par avance
Julien
