bonjour tout le monde
je viens de regarder partout sur le forum les problèmes concernant les message d erreur "systeme antipollution defaillant " mais le truc c est que ca ressemble pas tout a fait a mon problème.
je vous explique :
j ai remarqué que ce message s affiche dans des conditions précises. en général il s'allume lorsque je suis en 2 eme ( genre dans un rond point ) et des que je passe la 3 eme et que je me retrouve en sous-régime et que j ai besoin de puissance le message s'affiche sur mon tableau de bord ainsi que le témoin.il y a une perte de puissance entre 2200 tr/m et 2700tr/m. Après plusieurs redémarrage le tèmoin disparait.Au début cela arrivait tout les 2 semaine2 maintenant c'est arriver que le témoins s allume env 2 fois par semaine.Je suis donc allé chez mon concessionnaire ( environ 10 fois )il la passe a la valise et a chaque fois me dis la même chose " signal pression de turbo : signal brut du capteur pression turbo haut " il m efface le défaut et nous prenons RDV et a chaque fois que je viens la récupérer il m'annonce qu'il n'ont rien trouvé.Il on juste une fois changer une piece qui ce trouve sur la grosse durite d'air.mais le problème est toujours la et je commence a en avoir marre.
Alors si des personnes peuvent me renseigner sur le problème avec les infos que je viens de donner ca serait la bienvenue.
Dans ce cas la je ferais les réparations moi même si cela n'est pas trop compliqué.
merci d'avance.
je vous explique :
merci d'avance.
