[TUTO] changement arrêt de porte et HP....
reneee
Dieu, tout simplement
1 Juin 2005
27 091
19
38
Donc tout est dans le titre, comme nos titines commencent à vieillir, on va tous y passer, si on veut éviter le passage chez le docteur :lol:
Il y avait bien un tuto "espagnol" dans le topic @seb66playa mais un peu léger niveau photos et explications :sweat: désolé seb mais il m'a bien servi pour démarrer quand même, voilà donc je m'y colle, tout est prêt --> feu c'est parti
--> complément de l'ami Steph cliquez ici merci à lui :chinois:
ainsi que le lien pour les outils en plastique voir notre partenaire
prévoir les pièces suivantes
Arrêt de porte ref.: 9181.N2 à 30,63€ HT
rivets "aveugle" ref.: 6562.V4 à 0,38€ HT
retirer les deux vis
enlever le capuchon, pour avoir accès à la vis dessous et la démonter
insérer délicatement une lame de petit tournevis et déclipser comme montrer sur la photo ci-dessous
continuer à déclipser par le bas et en remontant vers le haut par la droite
Attention car il y a un ergot, tout en haut, ne pas le casser, suivre le mouvement de basculement comme montré sur la photo
démonter les deux vis
passer deux lames de petit tournevis pour défaire le cache poignée
prendre le cache délicatement et finir de déclipser à la main
voilà qui est fait sans casse pour le moment
commencer à dégrafer la garniture par le coté comme sur la photo ci-dessous
et continuer par le bas, en allant vers le montant de porte, il y a 6 agrafes
à l'ai d'un petit tournevis, toujours délicatement, soulever le support des boutons
finir de le dégrafer à la main et le sortir complètement pour avoir l'accès aux prises
pour défaire la grosse fiche, suivre les instructions
déposer la garniture complètement
à l'aide d'une perceuse muni d'un forêt de 5mm (les rivets sont de 4,8mm) défoncer les 4 rivets du HP + le rivet visible sur le support poignée de porte
défoncer les deux derniers rivets du support de poignée de porte
A ce stade, rien de mécanique ne tient le cache en polyester, si ce n'est qu'un cordon de matière habituelle un joint qui se décolle et se recolle aussi facilement
c'est là que ça se complique un peu, il faut passer toujours délicatement un cutter (muni d'une lame neuve, c'est mieux et plus facile) dans le milieu du joint et découper tranquillement en partant d'un coté puis de l'autre, tout en mettant un chiffon au fur et mesure de l'avancement du décollage car sinon ça se recolle aussi vite :D
je me suis contenté de défaire le joint jusqu'en bas à gauche et à droite, il n'est pas nécessaire de le déposer complètement
voilà le passage dégagé pour sortir l'arrêt de porte
Attention, avant de démonter l'arrêt de porte, petite précaution d'usage pour ne pas abimer la carrosserie , il faut maintenir la porte bloquée, petite astuce
Le démontage de l'arrêt de porte ne pose aucun soucis et le remontage non plus
NB: Par contre, avant de remonter l'ensemble, ne pas oublier de faire le nettoyage dans la contre porte, sous peine d'avoir des grillons qui vont se réveillés avec les têtes des rivets,lors du perçage des dits rivets :lol:
J'ai passé un bon moment avec pile électrique + glace+ fil de fer pour récupérer les 7 rivets et j'ai buté une bonne demi-heure sur le manquant que voici, que voilou,
:D
et la preuve que j'ai bien récupéré les 7 têtes
Si, une dernière chose aux sujets des rivets ;) pourquoi des "aveugles" tout simplement parce que au remontage la tête reste emprisonné dans le sertissage et n'est pas éjecté dans la contre-porte, encore une fois pas d'économie de "bout de chandelle", si vous ne voulez pas avoir des gris gris qui se réveillent dans la porte
Soit dit en passant, chose qui arrive souvent quand on va mettre ses plaques neuves cher le magasin vert du coin, qui utilise des rivets ordinaires avec la queue de la pointe qui reste dans la pince et la tête qui se trouve éjectée dans la contre-porte du hayon :mad: :lol: :lol:
une dernière précaution, pour défoncer le dernier rivet, ne pas oublier le chiffon ;)
analyse de l'arrêt de porte qui faisait du bruit (non prix en "extension de garantie" cinq ans :mad: , ma titine aura 4ans le 04/2012 et a actuellement 82000kms
on peut observer un décalage dans l'axe de fonctionnement
contrairement au neuf qui est bien droit et calé au milieu
remise en place du cache polyester et re collage en passant le pouce tout autour du cordon de colle, et ça colle parfaitement bien
remise en place du support poignée de porte et rivetage du HP
et pour la suite du remontage, ne pas oublier, de remettre tous les clips sur la garniture de porte car il en restait deux dans la contre-porte, et il faut les glisser dans l'encoche avant de remonter la garniture
Voilà tout c'est bien déroulé pour le remontage sans aucune casse, la preuve
:D :lol:
Si quelqu'un a des questions particulières ou des manquants dans le tuto ne pas hésiter je rectifierai à la demande ;)
Bravo et merci à Manec pour ce super tuto, complet , clair et très pro ;))))
La porte conducteur de ma 308 SW craquait depuis plusieurs mois (54.000 km, Aout 2011) et il était temps que ça cesse !
Opération réalisée en 1 heure (après un petit repérage la veille). Budget 40 euros.
Mon expérience :
- inutile de retirer les 7 rivets. Les 4 rivets du HP suffisent. Idem pour le cache polystirène (ne retirer que la zone à proximité du HP ). L'arret de porte sort parfaitement par le trou du HP.
- bien penser à remonter la vitre. La mienne était mi-ouverte et mon foret s'est arreté à moins d'1 cm de la vitre (en butée de perçage de rivet). Chaleur retrospective .... Quelle anerie de mettre des rivets !, ça serait tellement plus simple avec des vis (et un petit cavalier fileté)
- Torx n° 40 pour la vis coté intérieur, Clé à pipe de 10 coté porte
- une agrafe du panneau de porte cassée au démontage ref. 16121083.80 0,36 € HT /pièce
- nouvelle référence des rivets ref. 16095472.80 0,20 € HT /pièce
- Arret de porte, toujours la ref 9181.N2 31,40 € HT
je rajoute les précisions apportées par notre ami ici c'est mieux à la suite du tuto merci à lui :chinois:
bravo manu très bon bricoleur, j'aurais peur de casser quelque chose ou d'oublier de remettre une pièce :pt1cable:
Alors là chapeau oui [:chris34:6]
Mais comme Roro, j'aurais trop peur d'oublier quelque chose ou de casser quelque chose, pas pour moi ce genre de démontage, enfin pas pour tout de suite en tout cas :whistle:
Mais respect :chinois:
Putain merde j'ai jamais vu un tuto aussi explicite
Manu excuse moi par ma vulgarité
cela mérite un 10/10
:bounce: :bounce: :bounce:
Ca par contre oui c'est bien vrai, j'ai (presque :D ) tout compris, alors que j'y connais rien, puis presque tout à l'air simple grâce à tes photos et explications alors :chinois:
merci à tous :D ;)
@Jacques tu connais bien toi: la rigueur.... :D et puis 33ans de SQ/BE , ça laisse des traces, forcément ;) :lol: :lol: :lol:
SQ= Service Qualité
BE= Bureau d'Etudes
voilà, à tous ceux qui m'ont reconnus , un petit coucou :sweat: :D
SQ : Service Qualité il était permanent dans l'armée de l'air
BE : Bureau d'Etudes réservé aux grands Chefs mais pas pour moi
J'étais un grand parmi les petits et non un petit parmi les grands
:bounce: :bounce:
Ben tu vois Manu, après le respect que j'avais pour toi je joins toute mon admiration.
Punaise ça c'est du tuto!
Tu donnes l'impression qu'on peut le faire tranquille tellement c'est bien expliqué.
Bravo Man!
Je t'offre l'apéro de tes rêves avec foi gras du sud ouest grave!
Bonne soirée
Et une portière de plus qui ne claque plus à chaque ouverture/fermeture grâce à cet excellent tuto :bounce:
J'ai fait cela lundi et tout s'est déroulé sans problème :sol:
Merci à Manec :coucou:
:coucou: Manu,
Je découvre ce tuto, même si j'en ai pas besoin, [:chris34] sur tous les commentaires car très propre et un vrai pro notre Manu ;)
quand on fait les choses autant les faire correctement pour que ça puisse servir à tous ;)
ce n'est pas bien difficile, suffit d'avoir l'APN a porté de la main et surtout ne pas OUBLIER de prendre les photos au fur et à mesure [:francis:1]
edit: tiens je vais faire un peu d'auto pub pour tous ceux qui ne pensent pas à aller faire un tour en SVP ici
http://www.forum-peugeot.com/forum-...que/Pratique/sommaire-tutos-sujet_32896_1.htm
c'est une vraie mine d'or :D :lol: :lol:
Changement de l'arrêt de porte sur ma 308 Féline 37000 Kms réalisé vendredi sans aucun soucis.
Le plus du tuto c' est la référence des pièces détachées ce qui permet de ne rien oublier. Merci Manec
Slt Manec.
Quand même, il n'y a pas à dire ça c'est de la technique.. :love:
Du grand art....
On se croirait en TP. carrosserie .. façon Lycée Pro
Bravo pour ta belle démonstration ..et ton Job !! ;)
Mimi.
Mon expérience :
merci pour les photos et les explications pour le démontages.Cela m'a servi pour voir le cable cassé reliant la poignée de porte intérieur jusqu'a la serrure =>côté conducteur ....
J'ai aussi remplacé mon arrêt de porte aujourd'hui et fais quelques photos pour compléter si ça ne dérange pas :whistle:
Je me suis passé de tourne vis pour "déclipser" l'enjoliveur de la poignée de porte, fais à la main
Un chiffon pour éviter d'abîmer le panneau de porte en "déclipsant" l'enjoliveur de la poignée d'ouverture
Juste les quatre rivets de l'enceinte à percer
Et voilà le travail ;)
Remontage
Et les outils nécessaires:
Pour éviter de casser les agrafes du panneau de porte
Douilles torx T20 et T40
