bonjour à tous,
Un petit résumé de l'installation de mon Paser maestro 2 .
Voici le contenu du Paser Maestro 2 pour mon Peugeot 5008 de Juin 2010.
Inserer la connectique pas de souci il y a les detrompeur :
Dans le vehicule veuillez sortir le vide poche avec delicatesse :
Le voilà enlever :
Pareil pour enlever l’autoradio inserer quatre languettes decouper dans une vieille carte plastifier type carte bancaire aux dimension de 9 mm de large ; 8 cm de long avec un biseau 17 mm.
L’autoradio demonte :
Debrancher l’autoradio (cerclage rouge ) et l’antenne (cerclage vert) :
Faite passer un passe fil (fil electrique rigide ) de la boite à gant jusqu’au coté poste :
Pour pouvoir passer la prise usb et la prise jack .
Cote boite à gant :
Coté autoradio :
brancher la prise fakra du Paser Maestro 2 (alimentation voiture et derriere l'autoradio wipnav) :
Brancher la prise antenne du Paser Maestro 2 à celle de l'autoradio:
Maintenant replacer l’autoradio puis placer le boitier Paser Maestro 2 de façon à pouvoir replacer le vide poche :
Voilà quelques fonctions du Paser Maestro 2 :
à l'aide de la commande au volant ;
>>>> : appuie long . dossier suivant.
appuie court . musique suivante.
<<<< : appuie long . dossier précédent.
appuie court musique précédente
+ : augmente le son.
- : diminue le son.
source : appuie court . pause.
appuie long . éteint le Paser Maestro 2.
+-+- : pour debugger - allumer - eteindre le Paser.
retour d'utilisation :
Pour que l'affichage se lise correctement il ne faut aucun accent sur les titre et interprete des chansons ( tag ID3V1 ).
Si d'autres utilisateurs on des plus à apporter celà sera le bienvenue.
Merci à ludo41 de m'avoir aider à franchir le pas.
Le voilà enlever :
Cote boite à gant :
Coté autoradio :
- : diminue le son.
