Ventilateur chauffage
patrick.ry
15 Novembre 2005
5
Le ventilateur de chauffage (307 SW 110 HDI) de temps en temps refuse de fonctionner, surtout quand la température extérieur baisse.
Par exemple ce matin pas de ventilo. A midi j'ai vérifié les fusibles et ils étaient correct.
Je mets la clim en route, toujours pas de ventilo. J'ai été faire un essai sur route et au bout de 5 minutes, le ventilo s'est remis à fonctionner.
Après un motoventilateur grillé en été 2004, un volant moteur en Juin 2005, je m'angoisse un peu.
Merci d'avance pour vos idées.
Le mode économie intervient lorsque par exemple tu laisse ta porte ouverte longtemps ou encore si tu fais fonctionner ton autoradio le tout moteur à l'arret .
Quand ce mode est activé les fonctions electriques sont diminuées pour ne pas affaiblir de trop ta batterie pour te permettre de redémarrer .
Dans ton cas , j'avais pensé que si ta batterie ou le systeme de régulation de la charge batterie était défaillant , ce mode pourrait interdire le fonctionnment de la ventilation .
Vérifie ta batterie !
c'est mon millième post !!!!!!!!!! :ivre:
