Le relais qui commande ton ventilateur se trouve sous le volant a gauche, il faut que tu demonte l'habillage, a gauche des fusibles tu trouveras 2 relais.
Le pb qu'il existe est que le connecteur qui recoit le relais a du brule suite a une surchauffe de ton relais.
Solution : soit tu change le faiseau ou soit tu recupere le connecteur sur une 806, ulysse...306
Bonne chance
