Vis pour barres de toit
benj42153
2 Mai 2017
2
J'ai des barres de toit Peugeot pour mon 5008 allure (avec les barres longitudinales), seulement je n'ai plus les vis pour les fixer..
Le support de Peugeot indique qu'elles ne peuvent pas être vendues séparément, est ce que quelqu'un pourrait me donner les caractéristiques de ces vis pour que j'essaie de les trouver dans le commerce ?
J'ai cru voir que c'est un diamètre 8, mais je n'ai pas la longueur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
bizarre que tu aies paumé les vis ! :confused:
Sinon, il me semble pourtant, en fouillant dans ServiceBox, que les pièces soient commandables en SAV.
Essaie de commander en concession avec la ref 8733AN (ça coute 3.37€ TTC pièce)
edit : je parle des entretoises de fixation des barres sur la structure.
Mais en relisant, c'est tout simplement la vis que tu recherches... Il me semble que c'est du M6, longueur 50 à vue de nez, de mémoire... je regarderai ça à la maison :coucou:
Merci pour la réponse :) . Je vais essayer avec des vis de cette taille pour voir si ça va.
Sinon est ce que les vis sont fournies avec les entretoises ?
Cordialement,
Bonsoir
les vis sont des BTR( 6pans creux dia. 6 x 40 ou 50) tu peux en trouver dans les grandes surfaces pour bien moins cher
Bernard
