Voyant stop et bip
MathiasS
11 Octobre 2023
6
Aix les bains
J'ai le Voyant stop qui s'allume et un bip incessant sur mon Peugeot partner .
Le défaut apparaît de plus en plus souvent. Au début après 100km. Puis des fois 50 m. Ou même en le laissant chauffer 10 min.
Différentes réparations:
Joint injecteur . 8 joints et 4 bague d'injecteur .
Pb voyant . Joint durite turbo . Remplacement joint durite sural .
Pb voyant . Joint egr . Refroidissement egr . Collier pour vanne egr . Remplacement refroidissement egr . Purge liquide refroidissement .
Kit de distribution . Pompe à eau . Forfait distribution . Courroie accessoires . Liquide de refroidissement . En partant du garage Pb voyant huile bip retour au garage .
Pb voyant . Crépine pompe à huile . Remplacement crépine .
Pb voyant bip . Mise à niveau liquide frein. Filtre à huile . 1 joint . Liquide Refroidissement . Il y a trop d'huile. Bip en rentrant !!
Pb voyant bip . vidange.
Pb voyant bip . Changement sonde de pression d'huile .
Batterie changement .
Pb voyant . Filtre à huile . Huile . Pompe à huile . Joint de pompe à huile . Crépine . Joint crépine . Kit courroie distribution tendeur . Joint spi vilebrequin .
Je sais plus quoi faire. Les garages n'ont plus.
En attente de votre aide
