Salut l'ancien
j'ai un an de plus que toi
j'ai édité ton post pour effacer le N° VIN
la voiture -->
308 BERLINE 5PTES 1.6 HDI BVMP 6
la suite
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308
N°APV/PR 12161 89 1 0706
Date de Début de Garantie 11/05/2010
Numéro de Série du Moteur 10 JBCK 3002642
Numéro de Série de la Boîte 20 DS55 0603101
NRE e2*2001/116*0362*20
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU STARTING + OMNI "XW"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCD
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
COUPLE RAPPORT CP 19 X 71
STYLE ROUE ROUE SANTIAGUITO 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Carrosserie Equipements
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PARE-CHOCS PC AV STCC GRIL PT ALU+AR SPCC
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
Equipement intérieur
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CONSOLE CONSOLE LONGUE + CONDUIT AIR AR
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U ALU BROSSE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + ECLAIRAGE AMBIANCE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 140 M/H FOND BL CERCL CHROM+MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR NIVEAU C ECRAN MONOCHROME
ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB + BLUETOOTH
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
voili, voilou
