Je me présente, je m'appel Tim et je suis en Algérie en ce moment, ou j'ai fais l'acquisition d'une 308 vti 120 ch avec alarme intégrale d'origine, donc mon problème ou plutôt mon interrogation est la suivante...
Ma 308 à été livrée sans le double de la clé ( volée au niveau du port de débarquement) donc Peugeot ma déprogrammé la deuxième clé et en à commandé une de remplacement auprès de Peugeot France, la je viens de la recevoir, une clé identique à la principale et heureusement après passage à la valise tout est ok.
Normalement Peugeot aurait dû me remettre le code de la clé avec le double, mais la Nadia car pas de double, y a t'il un risque de pouvoir programmer le double volé avec le code figurant sur la clé? Et surtout pour qu'elle fonctionne doivent t'ils le cas échéant la faire reconnaître par l'électronique de la voiture, et surtout sans y avoir accès à la voiture, donc programmation sur Pc ou autre ou il faut effectuer des manœuvres sur la voiture?
Désole si c'est un peut compliqué...
Cordialement.
Ps: le code de la clé peut on le changer?
Cordialement.
