[308 GTI] Erreur niveau liquide de refroidissement
Aurel
2 Mars 2006
101
J'ai un message d'erreur récurrent au niveau de l'ODB qui m'indique que le niveau de liquide de refroidissement est bas. Hors le niveau est correcte.
Ce message apparaît de manière aléatoire...
Je pense qu'il s'agit encore d'un capteur HS (pour pas changer...)
Quelqu'un à t-il eu ce problème ?
Salut Aurel,
j'ai eu le même problème sur ma GTI.
Changement du capteur sur le vase d'expansion et tout est rentré dans l'ordre (pris en charge en garantie).
Salut Aurel,
Je ne suis malheureusement plus sous garantie...
Le capteur est directement sur le vase ?
As-tu une idée sur le tarif ? :confused:
Salut à tous,
Je remet le sujet sur la table car j ai le même :( soucis,ce qui est bizarre , c est le fait que le défaut n apparait que si je roule sur autoroute,en ville pas de soucis.Je compte donc changer ce capteur, est ce facile à faire soit même? Si oui , ou est ce qu il se situe? et suis-je obligé de vidanger tout le circuit pour le changer,je ne me rend pas compte.si quelqu un à une photo de ce capteur pour voir ou il se trouve,par avance merci à tous.Cordialement.
[strike]attention moi je trouve ref --> 1336 CC à 92,31€ ttc pour 308 GTI [/strike]
me suis gourancé j'ai donner la ref de la sonde de tempé sortie moteur :sweat: :chinois:
comme dis plus haut la sonde de niveau est incorporée au bocal ;)
donc démontage du bocal --> en général c'est ce qu'il y a de plus facile à faire sur une auto :D
tu remontes le neuf
tu rebranches bien tout durite et sonde
tu fais le niveau au maxi du trait
tu fais tourner le moteur jusqu'au déclenchement du/des ventilateurs radia
tu laisses refroidir et tu complètes le niveau si besoin......
pas plus difficile que ça :D
et tu n'oublies pas de vérifier le niveau dans les jours d'utilisation qui suivent :D ;)
ah je pensais que je pouvais changer la sonde sans pour autant démonter et changer le bocal ,dis moi si je me trompe :pt1cable:
La mécanique ce n'est pas mon truc...
Donc à priori, intervention simple et rapide donc pas cher chez le CC :)
:coucou: Manu
je ne pense pas car d'après le service box il y a deux modèle de vase
jusqu' à OPR 13379 il y a un capteur, et sur le dessin c'est bien une pièce a part
après OPR 13380 plus de capteur
On ne voit pas très bien sur la photo, mais le capteur semble connecté sur mon vase d’expansion ?
:coucou: Manu
merci pour la précision mon Jacquot :chinois:
et donc on devrait demander à chaque fois le VIN pour bien répondre comme le Mr Pijo au comptoir :chinois:
:D :D
sur la mienne c est exactement pareil fixé au bocal ,et toi Aurel ,ils ont tout(bocal +capteur) changé ou juste le capteur?
D après ced079 j aurai juste à déconnecter le capteur et le dévisser?
regarde ton OPR et tu sauras s'il y a un capteur sur ton bocal
hop là, si tu enléves le capteur comme ça, tu vas foutre du LDR partout et c'est pas bien!!!!!
faut vidanger une grande partie du bocal avec quoi que soit avec une grosse seringue par ex
pour répondre à maxwel67,mon opr est 12194.
Donc je vidange avec une grosse seringue,je débranche le capteur,puis je le dévisse je suppose?je remet le neuf,je remet du liquide,fait chauffer le moteur jusqu au déclenchement du ventilo ,et je refait l appoint si nécessaire.Je pense qu il n y a pas besoin de purge car l air n entre pas dans le circuit?
oui j ai vu ça ,je vais voir pour changer ce capteur,fait chier d aller voir le garagiste juste pour ça,surtout que ça n a pas l air difficile à changer .
capteur changé impec, il me reste plus qu à prendre l autoroute pour voir si le défaut ne réapparait pas .
