barres longitudinales
chiki 13
19 Avril 2015
49
bonjour a tous ,j'ouvre de nouveau ce sujet car il ya du nouveau a propos de ces fameuses barres de toits .
j'ai trouve un fournisseur français, son adresse sur le net :www.accessauto4x4.com
la ref.des barres :ACBKRFD. en finition chromee.leur prix :169€ ttc port en plus .ils expedient par colissimo.
je les ai posees( il faut prevoir un 3e trou ,pour la 3e fixation)..si vous avez des probleme au niveau montage, ils ont un tres bon service technique qui peut vous aider.
voila j'espere que cela aidera quelqu'uns d'entre vous ...on ne peut plus dire maintenant queles longitudinales pour 3008 c'est impossible ...sauf en Chine ... :lol: :pt1cable: :pt1cable: :ange:
un amical salut a tous ... :coucou: :chinois:
j'espere avoir poste au bon endroit (j'ai mis avant ce meme message dans la buvette ...excusez.. :sweat:
Le veh CHine est prévu pour avoir des barre de toit, pas celui France : leurs structure étant un peu différentes
Oui, ça , je n'en doute pas.
Donc, les barres de toit ne sont pas prévues par Peugeot pour les modèles européens ... c'est que la structure n'est probablement pas prévue pour ça :)
Juste un détail ;)
Plus d'explication pour le troisième trou ,photos plus près svp
disons que ça sert plutot pour enjoliver la voiture(toit panoramique) , mais avec le 3e trou , et toit normal tu pourras poser des transversales et faire le portage .. avant de commander , demande au service technique ..ils t'expliqueront le mode de pose ...
bonjour
beau boulot
je doute que le service technique ai monté des barres de toit sur tous les véhicules
donc vaut mieux que tu nous fasses un petit tuto sur ta façon de procéder avec quelques photos de près
bonjour
beau boulot
je vois ce que je peux faire pour les photos demain : :) ) ,pour le tuto , c'est une autre histoire (pas l'habitude de ce genre de chose :sweat: ) mais le service technique est super ... :love: si vous avez ds problemes ....amical salut :coucou:
Elles sont bien prévus par Peugeot pour le 3008, montées de série en Turquie. Mais elles sont horriblement moches et inutiles.
On y perce le 3ème trou en série ? Pas en France où ces barres ne sont pas prévues ! :heink:
ben ..c'est ben vrai tout ça ... :pt1cable: !!!" les egouts et les couleuvres"...se trouvent tous dans la nature...!!! :lol: :whistle:
bonjour
beau boulot
Bonjour ,je passe ici les photos ....,vous pourrez voir que sur ce qui est cercle de rouge , cela correspond au 3 e trou a effectuer (derniere position ) ils envoient l'ecrou pour l'enclage ..les 2 premiers sont deja sur le toit ...
la methode est la suivante :1º percer le protecteur en plastique noir(celui qui se releve si vous posez des transversales ) pour pouvoir passer votre vis
moi ayant un panoramique ..je me suis servi de vis parker qui rentre plus facilement dans le points de fixations d'origine ...
2º poser dans cet ordre: en 1er la fixation de devant en 2e la fixation du milieu (elles sont deja existentes sur la voiture ..et en 3e percer le 3e trou..pour fixer les barres
merci pour tes explications
c'est bien détaillé et en prime de belles photos
ainsi ceux qui souhaitent faire ce montage savent exactement dans quoi ils se lancent avant de commander
cordialement
cordialement
Merci . c'est sympa ..!!!! :chinois: :coucou:
Je pense, mais ce n'est qu'un avis, que la structure doit être adaptée. Celui d'origine se fixe au meme endroit. Les troisiémes trous, c'est pour faire joli et les coller au toit.
Sinon, effectivement, certains vont crier au scandale esthétique et d'autre a la sublimation du véhicule. Perso, je trouve cela très sympa.
Beau boulot, explications claires. Merci.
bonjour,
pose faite hier
je n'ai pas percé le toit pour les vis arrières ,mais mis de la colle à pare brise à la place
salutations
bonsoir ..joli travail et je vois que le pere Noel est passe et a depose les barres dans tes souliers ...!!! :lol: :lol:
un autre petit conseil ...avec la colle , oublie de poser des barres transversales pour faire du portage :eek: :eek: :pfff: ..ou attention a la casse .... ces barres ne servent que pour l'embellisement du vehicule .... mais ça donne quand même une autre gueule au 3008 ...malgre que qques uns en disent le contraire ...bonne et heureuse annee 20173008
Pour la 3éme vis à l arrière , c est la carrosserie qu il faut percer ???
ou juste la barre plastique ????
Sinon sympa en effet !
Pour la 3ieme vis celle du fond, si je ne me trompe pas il faut percer la carrosserie et mettre une espèce de prisonnier. Visser la vis dans ce prisonnier qui tiens sur la tôle du toit qui fait quelques mm d’épaisseur. Ce n'est pas ça qui va tenir la barre s'il y a du poids sur le toit.
OK merci
c est juste pour la déco !!!!!!!!!!
S il faut percer , je m en passerais , dommage moi j aime bien .....
Bonne route
j'ai posé ses barres uniquement pour l'esthétique et surtout pas de portage ,oui il faut percer la carrosserie pour la troisième vis ,j'ai acheté le kit en Allemagne et il n'y a que quatre vis de livrer et sur le mode d'emploi et rien d'indiquer pour le maintient de l'arrière c'est pour cela que j'ai mis une "noisette" de colle à pare brise de chaque côté
Bonjour Christian
oui OK
mais tu colles sur quoi ????
sur la barre plastique ???
car avec le panoramique pas trop de place sinon ???
Merci pour la ( les ) réponse(s) !
bonjour,
oui j'ai mis la colle sur la baguette plastique de toute façon quand on serre la vis du milieu automatiquement la patte de derrière est en appui sur la carrosserie (suffisant si pose des barres uniquement pour l ésthétique)
attention en enlevant les vis d'origine les écrous à l'intérieur du véhicule peuvent tomber car c'est juste le mastic d'étanchéité qui les retient et si ils tombent il faut enlever les poignées au plafond et récupérer les écrous
bien réaliser l'étanchéité pour éviter les infiltrations
bonjour christian0254, tu dis avoir enlever les fixations d'origine et de faire attention aux ecrous ...je ne comprend pas trop , j'ai fixe mes barres directement sur les plots ou se fixent les transversales ...peux tu me donner une explication supplementaire ..merci d 'avance .. :chinois:
bonsoir chiki 13,
avec mon modèle on est obligé d'enlever les plots ou se fixent les barres transversales et c'est des vis au milieu de 6x90 et devant de 6x40 qui viennent à la place comme indiquer dans le schéma de montage
Chiki 13 ,
tu n'as pas enlever les plots tu parles de vis "parker" si je comprends tu as percé les plots pour mettre des vis "parker" dedans et tu ne t'es pas servis des vis de 6 mm
bonne soirée
Discussions similaires
