Feu de position sur Xénon
Pour trouver la bonne référence d'ampoule voici un site très pratique : Philips :coucou: (Bon il n'y a pas encore le 3008 mais ça va venir !)
Bjr à tous,
j'espère que le père noël a été sympa avec vous.c'est sur pour ceux qui ont déjà leur tuture!!!! il l'a été!!!
Pour Gilou : merci pour tes explications et pour toutes les réfs. Cependant, yen a pu en stock! alors penses-tu que celles-ci pourraient faire l'affaire :Ampoule Baionnette BAY15D 36 LED Blanc 12V Stop Frein?
perso, je choisirais des ampoules plus puissantes au moins 40 LED, par exemple :
[Modération : lien prohibé supprimé]
ou bien
GG
ou bien
GG
ok Gillou merci les liens sont prohibés mais je vais bien trouver. Merci encore
bonsoir,
J'ai installé les ampoules suivantes et cela est génial.
http://www.virtualvillage.fr/2-ampoule-baionnette-bay15d-40-led-sld-blanc-12v-cligno-002510-396.html
Ces ampoules sont parfaitement adaptées pour 3008 avec confirmation de mon CC.
Elles sont trés"classes" et du plus bel effet.
GG
Tres interressant...
Faut-il rajouter une resistance sur ces LED à cause du multiplexage ???
D'avance merci et bonne journee.
G
non les led fon ctionnent parfaitement sans résistance.
Gillou
la résistance est pour l'odb afin de détecter une ampoule grillée ;)
sur une ampoule led ça ne devrait pas arrivé avant la fin de vie de la voiture mais ne sais t on jamais :p
Bientôt proprio d'un 3008 premium pack, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me faire un récapitulatif simples de tous les culots différents pour les feux avant. En bref: culot du position, du croisement, optique rétroviseur et diurne surtout. Cela afin de passer commande d'ampoules Leds.
De plus, je comprend pas un truc, pourquoi un double culot sur le feux de position?
Merci beaucoup, je suis perdu dans toutes ces gentilles réponse.
Fishtick
après la différence des diurnes simple ou double culot sont issues d'un feu 'normal' ou xenon
Fishtick
Les feux diurnes sont des ampoules HP24-24W (pour les feux sans xénon) mais je ne connais pas ce type de culot,une photo serait la bienvenue.
Coucou à tous j'ai commandé sur virtual village (je crois que ca s'écrit comme ca), des ampoule à bayonette double culot à 45 ou 46 leds. Pour feux de position et feux stop en meme temps.
Le soucis c'est que quand
-une seule ampoule led et en place elle s'éclaire de la meme intensité pour les feux de positions et pour les feux de jour.
-par contre quand les 2ampoules leds sont en place elles restent constamment allumé meme tous feux éteinds. Elle restent éclairé très faiblement et quand je mets les FP elle s'éclairent fortement et pareil en FJ. Meme véhicule fermé à clé avec super condamnation, elle ne veulent rien savoir. J'ai essayé d'inversé les ampoules, d'inversé les polarité mais ca marche pas.
Aidez moi, s'il vous plaît. Sinon je renvoi les ampoules mais bon ca me ferai un peu c... !!!
alors floflo26 est ce que tu as trouvé une solution à ton problème de leds?
j'ai moi aussi commandé mes ampoules chez virtual village mais ils m'annoncent 5 semaines de délai !!! :confused:
combien de temps ça a mis pour toi ?
Bon finalement je les ai installé. Au bout de 5min elles éteignent.
Ma commande à mis 20jours à venir en sachant que ca venais du danemark.
Pour des photos aller voir mon sujet "mon peugeot 3008 vapor grey 2.0hdi 150".
Il y à 5 ou 6 photos. Mais faite attention à pas prendre des ampoule surchargé de leds car les miennes ne passé pas bien dans l'optique, j'ai du légèrement forcé dessus.
Voilà bonne journée et désolé du retard !!!
Merci pour ton retour, bon visuel, mais ampoule légèrement trop longue pour rentrer sans forcer ...
Non en longueur ca va. C'est en largeur que c'est un peu juste. Mais en les inclinant d'un coté et puis d'un autre ca rentre.
[quotemsg=26359,46,35407]Non en longueur ca va. C'est en largeur que c'est un peu juste. Mais en les inclinant d'un coté et puis d'un autre ca rentre.[/quotemsg
floflo26 peux tu me dire comment tu as démonté tes ampoules diurnes car je voudrais pas tout casser
y a pas beaucoup de place pour mes grosses mimines et je sais pas s'il faut tirer tourner ou quoi pour mettre en place les memes ampoules que toi
merci d'avance :coucou:
DAREDARE, il faut tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la sortir, et dans le même sens que les aiguilles pour la remettre. Ne TIRE surtout PAS car en faites, c'est un culot en plastique qui ce visse en 1/4 de tour, et l'ampoule et aussi vissé en 1/4 de tour dans ce culot en plastique.
Voila, j'espère avoir étais clair et si ta besion de précision ou carement que je te fasse des photos je me débrouillerais pour t'en faire le plus rapidement possible...
bonne soirée
bonne soirée
voila com d'hab une réponse rapide et efficace de ta part :)
merci encore et pour les photos c'est pas la peine ça devrait aller ;)
ok DAREDARE, tu sait ou me trouver si tu veut des photo pour monter ou demonter les ampoules ....
ça y est c'est fait
le résultat est bon mais ça aurait pu etre encore plus intense (surtout en diurne)
c'est vite fait si on a des petits mains ;)
C'est écrit légèrement plus haut. L'ampoule et visé d' 1/4 de tour sur un embout en plastique qui lui aussi visé d' 1/4 de tour dans le bloc phare.
Il faut pour démonté l'ampoule, dévisé dans je sens inverse des aiguilles d'une montre.
Voilà bonne soirée
J'ai essayé et pas réussi ... je vais revoir cela bien au chaud et au sec avec un miroir pour comprendre avant de tout casser !
ouaip c'est un peu galère car si tu as des mains normales tu rentres pas bien dans le trou
comme le dit floflo c'est très simple
moi j'ai pris une pince plate pour choper le support ampoule
(fait attention aux cables)
bonne chance :coucou:
Ayé, c'est fait, mais effectivement pas trés facile ... ma main rentre à peine, d'un côté bien passé de l'autre un peu tatillonner mais c'est remis et le résultat final est chouette, enfin deux lumières blanches et non une jaune avec une blanche ...
Félicitation !!! Moi je veut voir vos résultats !!! Quelques petites photos par ci par la ...
apparemement dans ce tuto vous êtes tous équipés en xénon???
sur mon PP la configuration des ampoules feux de position et feux diurnes est différente car 2 ampoules distinctes.
J'ai modifié les feux de position en leds, les feux de croisement en diamond vision mais aucune info pour modifier facilement les feux diurnes en led. Sur modèle sans xénon, il semble nécessaire de passer obligatoirement par cc ???
pouvez vous me conseiller
