tuto montage feux duirne
fdny69
25 Août 2012
55
slt a tous voici enfin le tuto du montage de mes feux duirne et deux trois bricoles
1/ premier photos montre le ralongement des files soudé et gaine termo
2/ reperage du file corespondant aux feux d orignes il s agit de celui du milieu idem a droite pour le trouvé j ai tous simplement mis le file de la masse a la masse et apre j ai chercher jusqu a allumage des LED oublier pas d allumé les feux duirne avant bien sur
3/pour le passage des files petit trous dans l angle la ou il y a le files rouge cole chaude pour fixe dans le trous
4/ toujour passage des files
5/ raccordement des led au feux d origines j ai coupé le files mis des cosses et branché le tous et mis egalement une cosse mal du coté branchement du faisceau pour pouvoir rebranche si je demonte les LED chatertonne collier rislant pour fixé le tous et hop
6/
l image montre le branchement de la masse sur une deja existante files rouge
7/a droite meme principe de montage la masse et prise sur le bocale liquide de refroidissement
8/ et hop voila le travaille
9/ et le reste calandre avant lion arriere cabochon de roue
il me reste a metre deux resitance pour le courant residuel
et je tien a remercier drouzotte sur qui j ai repris son principe de branchement
Merci fdny69 de ton partage et de ton tuto bien expliqué, mais tu parles de mettre des résistances pour le courant résiduel, de quelle valeur STP ? toi tu en as ?
J'ai mes leds mais je les poserai la semaine prochaine car mon pare chocs doit être repeint.
Moi j'aime bien l'autre modification aussi [:hermann:1]
un bonjour à Sergent Blandan ? :sol:
Merci pour le tuto,
Pourrais tu nous donner les références des bandes LED que tu as mis. Trouves tu le rendu équivalent au AUDI ?
re salut pour les resistance je ne connais pas la valeur ces celle de chez bleucars je les ai commander hier et les bande LED ce sont les 35cm style audi r8 de chez bleu car egalement
pour l apparence sa fait un joly rendu mes ses pas du audi
faut etre honnette
sinon j ai egalement mis des led a la place des veilleuse et suis en attente des ampole h7 mtec blanche modele homologué biensur
Mon petit retour pour le changement de mes feux de croisement par des ampoules H7 Philips blue vision ultra
Voici le feu droit avec la nouvelle H7
Voici le feu gauche avec l'ampoule d'origine
Voici la vue d'ensemble (droit New H7 et gauche celle d'origine) mais la photo est moins parlante (mauvaise prise de vue) ......
J'ai aussi monter les veilleuse offerte bleu, mais j'ai pas fait de photo et de toute façon, je vais jamais m'en servir avec les feux diurnes à LED que j'ai monté.
PS: pour mettre en place les veilleuses, il faut ouvrir le compartiment des feux de routes et tiré doucement sur le câble de la veilleuse. Remplacer l'ampoule (on peut mettre du LED) et remettre sur le support... (Grosse main l'accès est accès difficile).
hello a tous j ai reçu mes lampe h7 blanche montage prevu ce soir les photos viendrons avec plus LED pour la plaques et si j ai le temps je soude mes resistance pour le courant residuelle .
et apres un autre tuto sur le montage de mon attelage . y a du taf
pareil, j'ai recu les OSRAM en H7, en attente de mon 3008 pour le montage. l'acces au feu de route est il facile?
slt brice de nice (je rigole hihi) mes ampoule son de mtec mt 440 super white modele homologué biensur. plus de led pour la plaque photo a suivre
pour l accée tres facile meme avec mais main de bucheron
Tu en est heureux de tes mtec? J'avais ça sur ma 207, mais trop déçu, on voyais moins bien qu'avec des halogènes normales. Heureusement que ce sont des ampoules pas chère. Pour moi c'est surtout des ampoules esthétiques que confortable la nuit. En plus niveau fiabilité, c'est pas génial. (durée de vie environ 6 mois)
je te dirais sa dans six mois
slt a tous petit retour d experience
j ai monté il y a qu'elle que temps des ampoules mtec
et bien pitchoun pour l eclairage tu a raison sa eclaire pas loing
donc je vais les changé pour des phillips (pas cher pas loing)
Un conseil : j'ai des ampoules HOD et je trouve que çà éclaire vraiment mieux (à mon avis )
En plus elle sont pas chères
Tu as un sujet d'ouvert sur ces ampoules
Petit retour d'expérience.
J'ai installé les bandes LED en Avril 2012...................les deux bandes sont déjà HS
Ou les as tu achete ?? Combien de led sont hs ??
Pour voir si je dois m'inquieter !!!
Moi aussi j'ai installe des bandes led mais sous les phares, contrairement a d'autres.
Je veux pas faire de pub négative. Les bandes LED sont de type Audi R8, j'ai acheté les bandes chez le fournisseur conseillé sur tous les tutos :(
Le problème c'est que la bande silicone se décolle, la bande n'est plus étanche, l'humidité se charge du reste. Je vais essayé de faire jouer la garantie........mais ce n'est pas évident de décoller la bande sans la détruire.
As tu des photos de ton installation ?
Oui pour la comparaison avec Audi on repassera !
Ça éclaire très peu, ça fait quelques mois que je les ai installées, elles tiennent toujours le coup, mais bon c'est vrai que chez moi il pleut moins souvent.
bonjour les amis de mon coté aucun probleme pour le momen avec les bandes led monté en septembre dernier et plusieur lavage au karcher sa viendra peut etre
Salut
Les miennes sont installees depuis le mois de novembre.
J'espere que ca tiendra parce que je n'envisagais pas de les remplacer tous les 4 matins !!!!
Quelques photos prises a l'arrache.... Desole
C'est vrai qu'en terme d'eclairage, ca vaut pas de l'audi ...bon, c'est pas le meme prix non plus. On se rassure comme on peut !!!!
