Led et réglage automatique des projecteurs défaillant
feltda
Membre régulier
29 Juillet 2010
30
123
j'ai une 3008 avec phares auto-directionnels XENON. Depuis plusieurs mois le message d'erreur suivant apparait "réglage automatique des projecteurs défaillant". Les phares se figent (ne se mettent plus à niveau et ne tourne plus dans les virages). L'ordinateur de bord indique que la panne provient soit du phare droit soit du phare gauche. La panne n'intervient qu'à l'allumage des phares. Après plusieurs passages au garage avec mise à jour du soft, changement d'un faisceau etc ... le problème n'est toujours pas résolu.
Je dois préciser que je suis passé aux LEDS pour les feux diurnes.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci ?
J'ai eu se souci une fois lors d'un voyage et le lendemain les choses sont rentrées dans l'ordre et depuis 1ans et demi je touche du bois plus rien
pour moi c'est un pb de correcteur d'assiéte et ce genre de défauts ressort à la valise normalement.......
La panne est bien entendu détectée à la valise mais aucune solution n'a été trouvée, ni pas le garage, ni par Peugeot, d'où ma question sur le forum afin de voir si quelqu'un d'autre avait eu le même souci.
Bonjour pierredelain,
avez vous également remplacé les diurnes d'origine par des LEDs ?
J'ai déjà eu ce problème sur une C4 VTS 180 et l'atelier a résolu le problème en
remplacant le capteur d'assiette arrière.
ben oui c'est ça le pb, il y a correcteur avant et un arriére, la valise te dis duquel vient le pb, ensuite y'a plus qu'a le remplacer......... [:alvone:2]
si vos garages ne le font pas, c'est surement parce que vous etes sous garantie et qu'ils n'en ont rien à foutre du service client....... :mad:
Ils ont été changés par le garage mais sans effet. La panne est aléatoire.
