3008 : craquement roue Ar gauche
mat2403
27 Février 2012
16
Je vous écris car j'ai un bruit suspect depuis peu sur mon Peugeot 3008.
Lorsque je passe sur des dos d'âne, j'ai un bruit de craquement à l'arrière plutôt à gauche. Cela fait comme si l'amortisseur de la roue arrière gauche "craquait" ou était mal graissé ou quelque chose comme ça.
Je dis que c'est au niveau de la roue, mais je ne suis pas sur, ce que je sais c'est que c'est lorsque la roue "s'enfonce".
Ayant eu il y a quelques temps un soucis de claquement niveau coffre sur une 207, j'ai graissé les gâches de serrure du coffre et ressortie un peu les caoutchouc amortisseurs de volet.
Pour infos, c'est un 3008 HDI 112 Allure de 2012, 1100kms.
Merci d'avance pour vos réactions et n'hésitez pas si je ne suis pas clair!
Etant neuf, je ne peux que te conseiller d'aller en concession afin qu'ils fassent un essais routier avec toi pour prendre en garantie ce souci. S'il le font seul, ils n'entendent jamais rien de suspect comme par hasard...
Merci pour cette réponse rapide,
Effectivement, un tour au garage serait une solution, mais je me disais qu'il y avait peut être quelques trucs à regarder seul avant, histoire d'éviter une immobilisation pendant plusieurs jours, et tout les soucis que ça engendre (prêt de voiture, ...).
Donc des idées?
Un habillage en plastique qui pourrait avoir été mal placer, pourrait faire un bon bruit à chaques trou, le kit de réparation...
Merci pour ces réponses...
Quelques compléments d'informations, hier soir en revenant du boulot je me suis dis que j'allais tester avec les sièges Ar repliés (enfin celui de gauche). Je fais ma route habituelle et là rien, pas de craquement!!! Je me suis dis que c'était peut être ça, alors je laisse en place et retente ce matin...
Et là c'est le drame, ça recraque!!!! Je me demande si ce n'est pas lié à la température Exterieur, voir intérieur?? Qu'en pensez-vous???
Un 3008 qui claque des dents quand il fait froid ? :heink:
Possible, et après, on dit que les voitures s'humanisent de + en +... [:bob113:3]
J'ai le même soucis (mais pas à ce point). J'ai enlevé le bidon d'huile qui était dans le rangement gauche du coffre (sur le côté). J'ai l'impression que ça venait de là (même si le bidon est dans un sac en tissu...)
A froid et a chaud, quand je prenais des dos d'ane mais pas tout le temps.
Je n'ai plus remarqué ce bruit pour l'instant en vidant le rangement.
Ok mouk, merci pour l'infos, malheureusement mon bac rangement est vide, donc ce n'est pas ça!
Sinon, ns512, pourrait-il y avoir un lien avec le toit pano??
Pas beaucoup de réactions à mon problème...
Petits compléments d'informations : après plusieurs essais, je ne suis plus si sur que ça vienne que d'un seul côté... En plus a chaud ou a froid, ça a l'air d'être pareil.
Je me tate à faire un essais en enlevant tou ce qu'il y a dans le coffre : plage arrière, roue de secours, ...
Qu'en pensez-vous?
ne cherche plus ! ton cas, c'est le mien et sur beaucoup d'autres aussi ! c'est le toit pano . dés que la voiture se vrille de l'arrière en montant un trottoir ou autre , tu l'entends craquer !! ça serait meme la vitre qui craquerait d'aprés mon CC .justement , en parlant du CC , ça me fait penser qu'il faut que j'appelle cette enflure pour le rdv qui devait me fixer justement pour ce bruit et que j'attend tjrs !
Bon et bien merci pour l'info, ça pourrait effectivement correspondre! Et qu'y a-til a faire? Quel est la manip pour résoudre le problème?
J'ai refais des tests hier en roulant avec le volet de coffre et la partie inférieure ouverts... pareil.
Si des personnes ayant eu le problème pouvaient témoigner, ce serait cool!
meme pb resolu part, mise en place d un point de colle sur l'agraffe de maintien du rail de guidage du velum au dessus de la portiere ar ,depuis plus de probleme de craquements
Ok, et c'est toi qui l'a fait ou le CC?
Si c'est toi qui l'a fait, as-tu des conseils pour que je le fasse moi même et si c'est le CC, sais-tu si c'était lourd d'intervention (enlèvement des garnissage, ...)
[:bruno:6] [:bob113:3] [:smiley:1] [:paternacu:3] [:peloche:1]
c'est moi
durée env 45 mn,avec de petits doigt
Enlever la poignée de maintien déboiter le garnissage du pavillon en enlevant le joint caoutchouc sur la longueur de la portiére, maintenant tu as un petit accés au probléme , le bruit provenait pour mon cas du jeu entre l'agraffe et son trou de fixation du maintien du rail dans la tole de la caisse.
courage c'est possible soit meme
Ok merci pour les manips, mais avant de tout démonter, y a-t-il un moyen de vérifier que c'est bien ça??
C'est sûr, passer d'un bruit à la roue Ar gauche à un craquement du rail du velum du toit pano, y a comment dirais-je, une incertitude certaine.. :lol:
Oui, c'est brai que quand j'ai posté sur ce forum, je misais plus sur un bruit d'amortisseur côté gauche, mais au fur et à mesure de mes différents tests, j'ai revu mon diagnostique!!!!!
De toute façon avec ces satanés bruit parasites, on est toujours surpris de la cause!!!
Toujours pas d'idée pour que je puisse tester mon problème avant d'entamer le démontage préconisé par monc35???
