demarrage difficile 406 2.1 td
anthony86
18 Janvier 2005
175
bonjour, ma 406 2.1 td a 166000 kms et depuis quelques jours, elle demarre ,des jours tres bien, au bout d'un seul prechauffage et des jours sans savoir pourquoi il faut prechauffer 3 ou 4 fois avant qu'elle demarre! et ça moteur froid ou chaud, par n'importe quelle temperature exterieur, les bougies de prechauffage ont 1 ans, mais le filtre a gasoil a plus de 30000 kms, est ce que ça peut venir de lui?
sinon quand penser vous?
tout vos avis m'interessent, merci beaucoup.
ben deja le filtre gasoil on le change toutes les deux revision (voir meme à otute les revision) donc effectivement il se peut qu'il soit encrassé....
ensuite peut etre as tu une bougie hs ou du moin deffaillante (une mauvaise serie comme on dit dans le jargon) meme si elles sont recentes!
quoi te dire de plus ? rien à mon niveau du moin ... vois deja de ce coté là et tiens nous au courant! :coucou:
Je possède une 406 HDI de mars 1999 qui totalise 160000 kms. Elle a les mêmes symptômes de démarrage difficile une fois sur quatre depuis environ 10000 kms. Mon garagiste Peugeot pense à un manque de pression au démarrage de la pompe à injection. Une fois lancé, le moteur ne présente aucun signe de ralentissement. Compte tenu du prix assez élevé du remplacement de ce type de pompe, il m'a conseillé de continuer à rouler ainsi.
pour folk 57: pompe HP hs, panne connue sur les hdi, continue comme ça jusqu'à ce que la pompe empêche le démarrage du moteur!
pour jean-Marc : je crois deviner que vous êtes un professionnel. C'est pourquoi je me permets de vous interroger sur ce problème de démarrage.
A condition que ce soit la pompe HP qui ne donne pas la pression suffisante pour le démarrage moteur, avezvous une idée sur le tarif appliqué par le réseau Peugeot pour son remplacement.
Par ailleurs, le remplacement de cette pompe HP ne va t'elle pas entrainer obligatoirement le remplacement d'autres organes et ainsi augmenter le coût de la réparation.
Merci pour votre réponse
je ne suis pas pro mais je commence à bien connaître les 406 et une partie de leurs défauts.
le prix d'une pompe HP sur un 2.2 hdi est d'environ 1200 euros, pose comprise.
après, il peut être judicieux de remplacer la courroie de distribution, pompe à eau et accessoire en même temps.
Si ce n'est pas trop tard et si votre batterie est un peu vieille, changez là.
Une batterie faible n'arrive pas à faire assez chauffer les bougies de pré-chauffe, même neuve.
Idem pour la vitesse de rotation des pistons au démarrage.
La batterie vieillissant doucement, on s'apperçoit de la différence seulement lorsque qu'on monte une batterie neuve et puissante.
