Voyant additif go mini
smokie
Membre régulier
24 Août 2006
37
Bonjour a tous
Mon garagiste viens de refaire le plein de cerine et impossible de supprimer le défaut avec la valise
--> calculateur cerine HS.
En attendant de faire la réparation (350 EUR), quelqu'un peut il me dire si l'injection de cerine se fait correctement malgré cela ?
Merci d'avance pour vos éclairages :)
comment veux tu que cela fonctionne avec un calculo HS dont la fonction première est de gérée l'injection de cérine :mad: :pt1cable: :pt1cable:
J'ai encore une question puisque j'aime bien comprendre les choses,
surcharge en particules dans le fap : cette information se trouve ds quel boitier alors?
merci encore
probablement calculo moteur --> fais une recherche dedans le calculo moteur "seul" et tu seras au parfum ;)
Merci Manec
pour info et ce, de mon garagiste en ce qui concerne la cerine
la cerine est injectee mais pas en quantitee adequate car par defaut une quantitee maxi est injectee ce qui correspond a un remplissage entier de carburant
A +
bon on viens de regarder avec la valise et ce grâce a Mathieu :)
Probleme de com avec le calculateur
Filtre a particules partiellement chargé (zone intermédiaire)
a+
je vais changer le calculateur additif-impossible a reprogrammer le niveau de cerine
pas besoin de changer le fap ni de le supprimer pour le moment contrairement a ce qu'en pense mon garagiste et le véhicule fonctionnant correctement…..
apparement le calculateur serait buggé
http://www edit modo:lien interdit
a+
mouais………..je vais tenter un sondage pour voir combien de personne rigolent de ton com……….
sache quand meme que, malgré les dires de ton garagiste, si ton fap se colmate, dans le foulée ce sera turbo hs, voir moteur mais vas, jeune padawan!!!! [:nono le bo]
mouais……………….ds ce forum j'attends plutôt des conseils que des réactions pas très appropries
tu as surement des choses intéressantes a dire pour enrichir la conversation que tes remarques ,eh donc ?
non pas forcément, le pb des forums, c'est qu'on ne sait pas toujours sur qui on tombe.......
mon seul conseil pour toi, c'est de supprimer ton fap, tu payes une fois (en plus moins cher que le montant de ta répar) et plus jamais de soucis avec lui!!!!
voilà ça te parait plus constructif comme ça?
;) :coucou:
mouais…………..c'est mieux comme ça :)
jy ai pensé a retirer le fap mais je vais revendre la bagnole
mon garagiste dis ce qu'il a envie de me dire……..je lui ait demandé qu'il me sorte les défauts constates avec le diag……….tu sais ce qu'il ma répondu?:mon imprimante est hs
fait tu une différence entre :une surchage en particules dans le fap
et quand je lit ce matin sur la valise : partiellement chargé(zone intermédiaire)
comment interprète tu cela toi? pour moi le fap est en état
ça me parait plus constructif comme ça, oui
oui pour le moment ton fap va bien, certain fap memme sans injection d'additif dure longtemps surtout si utilisation quasi exclusive sur autoroute mais à terme ça fait mal!!!!
la revente n'est pas un pb si tu avertis le futur aquéreur par écrit ;)
Salut
toujours a la recherche d'infos si quelque a une idée du modèle de calculateur de cerine que j'ai un 1525 AZ ou 1525 AS
voici une photo
Merci encore :)
foto
les ref que tu donne sont celle propre a psa , la ref de la pièce c'est 9648282380
oui ca c'est la ref propre a Peugeot on ne la trouve jamais sur le produit .
