leve vitre conducteur
arith58
5 Juillet 2011
170
le lève vitre coté conducteur de ma 406 2.2 HDI est mort,
j'ai essayé de le démonter, pas de problème pour arriver jusqu'à lui. J'ai enlevé les 6 écrous qui tiennent le moteur et le mécanisme, mais après, comment faire pour désolidariser mécanisme de la vitre elle même?
Ça n'est pas très évident.
Cordialement
L'idéal est de réussir a le faire vitre baissée .
La vitre tiens avec un ergot sur la partie plastique blanche.
Sur certaines Peugeot l'ergot est bloqué par une sorte décrou carré en plastique, derrière la vitre, qu'il faut faire tourner d'un quart de tour.
c'est changé par un occasion acheté 60 € à la casse. En fait il est plus facile à remettre qu'à enlever.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
petit problème, la vitre peine à la remontée. J'ai déposé le lèche vitre, et là, elle descend et remonte très bien. Je vais mettre un coup de bombe silicone, voir si ça améliore, le passage du lèche vitre.
Cordialement
le silicone n'a rien amélioré, j'ai viré le lèche vitre, et ça monte et descend correctement. C'est bizarre, avant de changer mon lève vitre, ça montait et descendait correctement, et là, ça cale.
Cordialement
Le lèche vitre, tu le remets bien dans le bon sens ?
On peut arriver à le monter à l'envers, ça force un peu mais ça rentre, et du coup la vitre coulisse très mal...
Vécu inside... [:hermann:1]
tes guides sont mal placés/serrés
il faut desserer les écrous de fixation, mettre la vitre en position fermée et là tu peux serrer les écrous ;)
Bah a priori, si ça coulisse bien sans le lèche-vitre, c'est que les rails de guidage sont bien positionnés...
Par ailleurs, il n'y a pas besoin de déposer les rails de guidage pour remplacer le lève-vitre, donc pas de raison a priori qu'ils aient bougé.
J'ai le même problème que vous pouvez vous dire comment on démonte tout ces bazars car je suis un vrai débutant et voulant initier aux mécaniques.
Merci.
je confirme que je n'ai pas déposé les rails de guidage, et que je remet bien le lèche vitre dans le bon sens, dans l'autre sens ce n'est pas possible.
Cordialement
je confirme (...) que je remet bien le lèche vitre dans le bon sens, dans l'autre sens ce n'est pas possible.
Si, si...
C'est pas au hasard que j'avais écrit ça :
Il faut être motivé pour le mettre à l'envers, mais je te garantis que je l'ai fait... J'avais mal regardé et étais vraiment persuadé sur le moment que je le mettais dans le bon sens et qu'il n'était pas possible de le mettre dans l'autre sens... C'est pour ça que j'avais attiré ton attention là-dessus.
Pas de nouvelles :confused:
Le monsieur s'est-il finalement rendu compte que son lèche-vitre était effectivement à l'envers et n'a pas osé revenir s'en vanter ? [:hermann:1] ;)
désolé, j'étais en vacances pendant un mois à la réunion, je viens juste de rentrer. Je vais recontrôler le lèche vitre ce week end et je vous tiens au courant, promis, même si c'est moi qui ai fait la cagade.
Cordialement
Pas de souci ;)
Mais c'est tellement courant, les membres qui ne reviennent pas donner de nouvelles une fois leur problème résolu, qu'on a tendance à s'habituer à ça... ;)
ça y est. Je l'avais effectivement monté à l'envers, je pensais que ce n'était pas possible, ben si.
Cordialement
T'auras donc remarqué comme moi comment on se sent c*n après coup... ;) [:hermann:1]
Merci pour ton retour.
