Problème de démarrage
une réponse au même souci a été posté sur le forum ou les réponses n'allaient pas apparemment .... connexions corrodées par le vert de gris sous le repose pieds et sous la moquette , Pb résolu par le gars en panne .
Je reviens aux nouvelles sur ma voiture. Alors apparemment c’est juste parce que je n’utilise pas ma clé d’origine que j’ai le problème. J’ai acheté un kit sur alarm discount pour l’ouverture à distance avec les clés et en gros, la piètre qualité de ce produit fait que mon transpondeur bouge à l’intérieur de la clé et ça pose problème. Mon collègue qui m’a dit ça a garder la voiture 1 semaine, je viens de la récupérer donc je verrai si c’est bien cela.
A mon problème d’ABS, c’est en fait parce que j’ai démonté les prises sous la moquette, il y a du vert de gris que mon collègue a vu et pas moi, j’aurais bougé ce vert de gris et du coup en démontant/remontant les prises j’ai dû créer un mauvais contact.
pourtant il me semble que l'on t'avait déjà demandé si c'était pareil avec les doubles des clés et c'était la même chose (page précédente) alors j'y crois pas trop au transpondeur qui se balade dans la clé , il suffit qu'il soit a moins de 5 cm de l'antenne .... enfin bref si c'est ca tans mieux si c'est résolu :)
Je vous tiendrai au courant dans quelque temps. Peut etre que c'est le fait davoir débranché et rebranché les prises sous la moquette? Enfin bref, on verra mais j'étais persuadé davoir aussi eu le problème avec la cle d'origine. ..
