Quelques retouches intérieur / extérieur
Sinon, voici les nouvelles modifs:
Changement de la ventillation
changement du contour écran
changement du RT4
changement du bloc de climatisation bizone (uniquement coupé normalement)
et changement du cendrier.
Avec ma clim d'origine et la clim de 407 coupé, j'en ai fait une non référencé par peugeot :) :) :)
il a fallu adapter les boutons, les ancrages, la façade, l'électronique ...
Sinon, je vais ajouter une alarme (d'origine bien entendu) et un tuner TNT
OUUUFFFF et voici les photos :) qui fait de titine une unique pièce :)
Amicalement
J'oubliais
Si vous remarquez sur l'écran, j'ai pression des pneu , t° huile et t° eau :) :) :)
J'ai débloqué la vidéo en roulant. pratique si madame veut regarder la TV ...
Pour ceux qui sont intéresé par ces manips, a vos claviers
Comment as tu fais la manip pour mettre la pression des pneus?
(Je l'avais sur ma 307 car j'avais fait installer un RT4 en seconde monte, et j'espère l'avoir sur ma 407... :D )
Merci d'avance pour ta réponse ;)
Il faut sortir la config de ton RT4 par USB
puis la modifier pour la réinjecter ;)
Amicalement.
Oulaaa....Tu mets une clé USB dans l'accoudoir, puis ensuite, y a une manip à faire pour qu'il envoie sa carto sur la clé?
Que faut il modifier sur la carto ensuite?
As tu un tuto pour faire ça s'il te plait?
Ce n'est pas une carto qui va être copié mais le fichier de configuration.
Ce fichier est unique à chaque RTx c'est pour ça que je ne peux mettre de tuto.
Par contre, je veux bien le faire aux personnes qui ont le port USB d'activé.
Pour celles qui n'ont pas de port USB d'activé, je pourrai uniquement leur activer
la vidéo en roulant ;) pour les autres c'est au choix :
image de fond d'écran
vidéo en roulant
trip3 (pression pneu + huile + eau)
Amicalement.
Donc, si je te fournie une photo (pour fond de démarrage) et ma carto de RT5, tu peux m'activer la vidéo en roulant, et le trip3...? :D
Ce serait super (bon, ce sera en Octobre..... :lol: )
moi j'ai un RT3 la vidéo en roulant ca me branche bien si on peut avoir la manip SVP
merci d'avance
Je devrai recevoir mon RT5 aujourd'hui avec l'écran HD :)
je garde la même façade en noir laqué.
Amicalement.
j'ai visiblement un RT5 dans ma 407. Comment différencier HD et non HD ?
en ce qui me concerne je n'arrive pas à mettre une image personnalisée au boot avec RTxtoolbox. Un quart environ de l'image s'affiche.
Si on regarde le format d'image par défaut il est sur 32 bits.
Quelle est la manip svp ? je me demande si ce n'est pas lié à la haute et basse résolution du RT5 ?
Amicalement.
hello
la "dent bleue" est apparu sur quel RT ?
JE me tate a me monter un kit bluetooth sur mon RT3 ou alors a passer a plus haut ...
Celui que j'ai (ce doit être un RT5) à la dent bleue ET la carte SIM. par contre on ne peux pas utiliser les deux simultanément.
Pour le fond d'écran, je teste quand je l'aurai installé et je te donne la solution ;)
Amicalement.
ça y est le RT5 est installé, fonction bluetooth supplémentaire et écran HD ;)
Vraiment plus sympa. . .
Pour les bidouilles fond d'écran et autres, je fais ça demain.
Amicalement.
Amicalement.
tu va rendre plein de monde jalou ici ;)
des photos du montage ?
Une idée ? Merci
J'ai une coupure internet d'ou mon retard pour répondre.
La différence entre le RT4 et RT5 : Le bluetooth et la rapidité de la carto et autres chargement.
Pour l'écran HD, c'est le jour et la nuit. L'affichage est beaucoup plus net. Rien à voir. :)
Amicalement.
jolie travail je recupere ma 407 le 3 octobre et je vais me metre dessus et je pense de plus en plus avoir bien fais de l'acheter et d'avoir raté une autre occas. En cas de renseignement peut on t'envoyé en mail.
Merci pour ce jolie topic
Bon ça y est, l'alarme 'd'origine bien entendu) a été monté cet après midi.
OUUUFFF.
La photo demain :)
Sinon, grosse modif à venir. J'en dis pas plus. A dans quelques jours :)
Amicalement.
Il y a une vrai différence de rapidité entre le RT4/RT5? Il me semblait que c'était le meme hardware (sauf pour le bluetooth). Le RT4 accepte l'écran haute résolution du RT5 et possède la meme version logiciel (8.11)
OUUUFFF.
La photo demain :)
Amicalement.
hello
l'alarme d'origine est elle difficile a installer ?
au niveau activation ca se passe comment ?
Pour la diff de vitesse, il y en a une pas énorme non plus mais notable.
Pour l'alarme, tu as la roue avant gauche et le pare boue à enlever pour fixer la sirène,
fixer le capteur de capot, tirer les faisceaux de l'extérieur jusqu'au BSI,
câbler le bouton de la désactivation de l'alarme au niveau de la clim jusqu'au BSI,
relier le BSI à l'alarme, changer le plafonnier et enmenner les capteurs volumétriques
jusqu'au BSI. Relier le tout au boitier d'alarme et l'activer dans le BSI.
Amicalement.
